Stary 05-12-2023, 13:47   #21
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,382
Domyślnie Odp: FHEV - podłączenie rejestratora
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj raz jeszcze i powiedz do czego jest ci potrzebna instrukcja "CZYTELNA"
Schowek demontujesz bez narzędzi, z tego co pamiętam to pierwszy rząd od lewej strony i drugi lub trzeci od góry bezpiecznik. Potwierdzisz sobie miernikiem
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 05-12-2023 o 13:50
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 10:50   #22
athlon64x4
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: FF MK2 FL
Silnik: 1,6 dci
Postów: 25
Domyślnie Zasilanie do kamery
potrzebuje podlaczyc rejestrator do instalacji elekttrycznej samochodu - kable schodza mi sie w nogach pasażera i najlepiej byloby mi sie tam wpiac. Pod który bezpiecznik moge się podczepic adapterem?? Nie mam tam bezpiecznika np. zapalniczki ale czy moge się wpiąc np:
- 20, 10A, Nieużywany (zapasowy)
- 12, 5A, Centralny moduł sterujący alarmem (nie mam alarmu)
- 18, 7,5A, Moduł wyświetlacza przeziernego + Moduł bezprzewodowego ładowania akcesoriów (mam tylko ładowarkę)
- 19, 7,5A, Syrena alarmu zasilana przez baterię (nie mam)
- 24, 20A, Nieużywany (zapasowy)
jeśli występuje tam napięcie??
Czy moze pociagnac instalacje bezposrednio z bagaznika (od akumulatora) progiem? Samochod na gwarancji.
Typ Pliku: jpg Ford-Kuga-2019-2022-skrzynka-bezpiecznikow-3.jpg (42.0 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 29-01-2024 o 11:01
athlon64x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 17:11   #23
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 745
Domyślnie Odp: Zasilanie do kamery
niedługo będę wpinał rejestrator ale w foce mk4 mam wytypowany bezpiecznik 24 na stały plus , i jak 12 lub 18 będzie plus po zapłonie to ten też, a wykorzystam minus wiadomo do śruby, lub jak znajdę minusowe bezpieczniki to się podepnę, w mk 3 było ich chyba z 4 sztuki, masz całkiem podobną skrzynkę nawet większość bezpieczników jest podobnie przypisana, w foce mk3 zajęło mi to 15 min z rozeznaniem bezpieczników, nie wiem jak teraz mi pójdzie trochę zimno i nie bardzo mam ochotę, osobiście staram się wybierać bezpieczniki tak aby nie narobić sobie kłopotów w razie jak któryś się ,,spali,, np. podczas jazdy lub na postoju daleko od domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: w moim przypadku pod numerem 20 mam przypisaną syrenę alarmu a czy tam jest jakiś bezpiecznik czas pokaże, pod 24 nawet jak pusty napięcie jest, ale czy pusty czas pokaże
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 29-01-2024 o 18:05
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2024, 13:47   #24
Vandzia
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: Focus mk2
Postów: 13
Domyślnie Odp: Montaż kamery/rejestratora samochodowego
Cześć,
do jakiego bezpiecznika podpinaliście w kabinie?
Vandzia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2024, 14:00   #25
Vandzia
Imię: Rafał
Model: Focus mk2
Postów: 13
Cześć,
czy udąło Ci się podpiąć rejstrator? które bezpieczniki wykorzystałeś?
Stary 19-04-2024, 11:07   #26
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora - kamery
stały plus - 14
po stacyjce - 19
masa - jakaś śruba najlepiej
zgodnie z tym robiłem "#8" w tym temacie
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 09:10   #27
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 36
Napisał Vandzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Odejścia z bezpieczników w BCMie:
PWR F7 Passenger Door Module (PDM) (Hot at all times)
ACC F3 Approaching vehicle audible warning control module (Hot in Start or Run) (Pedestrian Alert System)
GND śruba przy BCM
To w Titanium, nie mam pewności, czy F3 jest w każdej wersji wyposażenia (w 2020 raczej tak, w późniejszych rocznikach trochę odejmowali ze standardu).
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
demontaż , kamera , mk3 , montaż wskazówki , rejestrator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
