Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 19-03-2016, 19:04   #1
taurus2
Zarejestrowany: 28-02-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 21
Domyślnie Brak mocy 1.6 Ti-VCT 115 KM
Witam wszystkich klubowiczów. Jestem Nowym użytkownikiem Forda. Moje poprzednie auto (dalej w moim użytkowaniu) na którym zęby zjadłem to Mitsubishi carisma 1.8 GDI. Fordzik w mojej rodzinie jest 1-wszy raz, i tu mam problem. Kupiłem Forda ok 3 tyg. temu, Jest to ford focus mk2 rok prod 2005 1.6 115 km kombi (wersja trend) z instalacją LPG Zenit. Wymieniłem już zbiornik wspomagania, wymiana filtrów i komp. ust. instalacji LPG, uszczelniłem lewy tylni słupek po trochę ciekło (dzięki forum). Nie daję mi jednak spokój to, że zaświecił mi się check po przegazowaniu autka, ale też to że jak na 115 km auto zachowuje się jak na najwyżej 90km brak mu mocy !. Kochani co powinienem zrobić, co sprawdzić, żeby obudzić foczkę do życia. Jestem mechanikiem amatorem i każda rzecz którą mogę zrobić sam napawa mnie dumą, więc naprawdę proszę wszystkich o propozycje i porady. Pozdrawiam taurus2
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2016 o 15:10
taurus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 19:27   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Nowo zakupiony i problemy z mocą
Witaj, skoro jestes mechanikiem amatorem to powinieneś wiedzieć że bez podłączenia go do jakiegoś komputera i sprawdzenia błędów to jak szukanie dziury w całym. Jeżeli nie masz dostepu do kompa to sprawdź czy w teście zegarów pokazuje jakis błąd. Wtedy bedziemy mogli Ci pomóc.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 20:39   #3
taurus2
Postów: 21
Domyślnie Odp: problemy z mocą
Witam i dzięki za odp.szkodnik85 Tak wiem (na innym forum dot. tego drugiego auta miałem dostęp do programu),pytanko czy na forum ktoś posiada taki program do focusa ??? mam kabel OBDII.
Stary 19-03-2016, 20:55   #4
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Opel Insignia Sport Tourer COSMO
Silnik: 2.0 CDTI 195KM, 450 Nm
Postów: 873
Domyślnie Odp: Brak mocy
elmconfig, forscan - oba znajdziesz w necie.
Poczytaj, na forum znajdziesz sporo informacji.
OPEL Insignia Sport Tourer COSMO 2.0 CDTI ->> było .... 160KM / 415 Nm, jest .... 195KM / 450 Nm
PEUGEOT 308 1.6 HDI 109KM / 240 Nm ->> fabrycznie ....114KM / 254 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 23:52   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Na początek zacznij od forscana. Elmconfigiem mozesz przez przypadek sobie krzywdę zrobić. Zmień jeszxze raz tytuł.
Stary 20-03-2016, 10:32   #6
taurus2
Postów: 21
Witam i dzięki za odpowiedzi. Czy tym Forscanem, mogę odczytać błąd i ewentualne go skasować ?? (Nie bardzo wiem jak wpisać temat, żeby wszyscy byli zadowoleni-może jakaś sugestia).
P.S gdzie mam szukać gniazda do podłączenia kabla??
Ostatnio edytowane przez taurus2 ; 20-03-2016 o 10:37
Stary 20-03-2016, 11:33   #7
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM + stary box V-Tech / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 463
Napisał taurus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Szukaj pod wyłącznikiem świateł.
Inna kwestia, czy twój interfejs będzie kompatybilny (pewnie nie).
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 12:16   #8
taurus2
Postów: 21
Witam Tarmas Nie wiem czy będzie kompatybilny. Jestem świeżym użytkownikiem Forda i mało o nim wiem, więc jestem jak dziecko nocą, potrzebuję kogoś kto choć kawałek poprowadzi mnie za rączkę. Drażni mnie świecący Check i może mieć to coś wspólnego z utratą mocy, bo nie wierzę w to że auto ze 115km silnikiem potrafi tak mulić. Obroty idą ładnie i szybko, ale prędkość nie idzie z nimi w parze. Irytuję mnie to że nie wiem od czego zacząć jak mu pomóc i delektować się jazdą (świece wymienione).
Ostatnio edytowane przez taurus2 ; 20-03-2016 o 18:44
Stary 21-03-2016, 15:07   #9
tomimacko
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 42
Domyślnie Re: Brak mocy
Kolego koła faz rozrządu i tylko to. Tez tak miałem 1.4 mnie objeżdżały nie miał ciągu to była jakaś masakra,na luzie obroty normalnie szły do końca. Zanim wymieniłem koła to wymieniłem pół silnika i nic nie dawało tylko efekt placebo miałem ooo!!! teraz to jedzie_guzik prawda nie jechał...A po wymianie kół rozrządu zrobiła się z niego "rakieta" 120 na 3 to był moment itd.
nie wierzyłem że 1.6 może tak jechać. Wymiana tylko dwóch kół.koszty są ale wrażenia bezcenne..po takiej zmianie mocy.pozdro
tomimacko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 15:52   #10
taurus2
Postów: 21
Domyślnie Odp: Brak mocy 1.6 Ti-VCT 115 KM
Witam. To co rzekomo było robione w aucie to sprzęgło kompletne 192 tyś rozrząd 194 tyś i głowica 198 tyś aktualny przebieg to 209 tyś. Dzisiaj jak mi się uda to podepnę foczkę do kompa. Tak poza nawiasem, dzisiaj jadąc do pracy i wracając z niej, miałem wrażenie jakby go coś "puściło". Obroty w górę i prędkość adekwatnie też. Może nie jest to 100%, ale duuużo lepiej. Myślę sobie że przydało by się wymienić filtr paliwa, może paproch wpadł ?? Jak dam radę to napiszę co mi komputer pokażę
brak mocy
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
