Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 11-12-2019, 21:18   #1
Fordolot
Imię: Dave
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Centralny zamek żyje własnym życiem.
Witam, jestem tu nowy - zarejestrowałem się po przeczytaniu i wytestowaniu paru porad ale niestety nic nie pomaga. Chodzi o centralny zamek który dosłownie żyje jak chce, auto stoi w pobliżu nie ma kluczyka a auto zaczyna się otwierać i zamykać, następny objaw jest taki że podczas jazdy centralny zamek otwiera się i zamyka i tak kilkanaście razy. Czasem jest w ogóle problem żeby wsiąść do auta gdyż po naciśnięciu przycisku otwierania Ford gra sobie ze mną w grę kto pierwszy - czy ja zdążę złapać za klamkę czy on się zdąży pierwszy zamknąć następny problem jest taki że auto ciężko zamknąć bo od razu się otwiera i raz mruga światłami potwierdzając zamknięcie raz nie a mimo to wtedy pozostaje zamknięty. Wytestowałem już poradę jednego z użytkowników polegającą na wypinaniu kostek i zwieraniu pinów do masy, przy odpiętych dwóch kostkach centralny zamek w tylnych drzwiach działa prawidłowo i po kilkunastu próbach otwierania i zamykania stwierdziłem że to pomaga ale mimo wszystko auto nie potwierdza zamknięcia światłami ( a według opisu powinno ). Po wypięciu pinu w drzwiach kierowcy czarno-żółtego i zmostkowaniu go do czarnego oraz podłączeniu kostki (w obu drzwiach naraz to samo, oczywiście w drzwiach pasażera przewód czarno-niebieski do czarnego) auto zaczęło się częściej zamykać choć nie za każdym razem ale za to każde praktycznie każde naciśnięcie przycisku zamykania było potwierdzane podwójnym mrugnięciem światłami. Czy ktoś z was drodzy użytkownicy jest w stanie podrzucić pomysł co jeszcze można sprawdzić zanim zaprowadzę auto i zacznę rzucać plikami pieniędzy u specjalistów? dodam że mam dość dobre zaplecze techniczne a i zepsuć coś się nie boję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 05:38   #2
hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Centralny zamek żyje własnym życiem.
Nie masz zalanego GEMu przez płyn chłodniczy?
Stary 12-12-2019, 07:55   #3
Fordolot
Imię: Dave
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM znajduje się nad nogami pasażera? Jeśli tak to nie, ale w paru miejscach jest zaśniedziałe złącze i było lekko czyszczone oraz popsikane preparatem do poprawiania styków dość obficie i nic się nie zmieniło niestety.
Stary 12-12-2019, 11:21   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 397
Zamek w drzwiach kierowcy do wymiany
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 15:12   #5
Fordolot
Imię: Dave
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź, ale jak zamek kierowcy był odpięty to reszta dalej szalała, dopiero po odpięciu dwóch naraz zamki nie wariowały ale dalej nie potwierdzał zamknięcia mrugnięciem.
Stary 15-12-2019, 15:15   #6
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 397
Domyślnie Re: Centralny zamek żyje własnym życiem.
To zastanawiaj się dalej. Ja bym wymienił kierowcy.
Stary 16-12-2019, 21:36   #7
Fordolot
Imię: Dave
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: Re: Centralny zamek żyje własnym życiem.
Zamówiony, w czwartek będzie. Dam znać co tam wyszło.
centralny zamek , elektryka , zamek
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:45.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
