06-02-2010, 18:36 | #1 |
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: galaxy mkI GHIA
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 12
opadajaca temperatura
witam mam problem ze na postoju auto szybko traci temperature prawie do zera.mam golfa tdi i tak nie robi powinna na postoju raczej rosnac... co to moze byc za przyczyna
06-02-2010, 22:27 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Odp: opadajaca temperatura
Mało informacji. Jak się nagrzewa: szybko czy wolno? Czy objaw występuje tylko przy niskich temperaturach czy to nie ma znaczenia?
Może byś termostat albo webasto, ale stawiam raczej na to drugie ale to zależy od czynników które podałem wyżej. |
06-02-2010, 22:33 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 tdci
Postów: 12
Jeśli dzieje się tak przy mrozie -20 to na postoju temp ma prawo spaść nawet do 50 stopni C przy wszystkich sprawnych podzespołach. Jeszcze jak się mocno ogrzewasz - to moment. Z drugiej strony pogrzebać nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-02-2010, 13:56 | #4 |
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 12
wolno sie nagrzewa,webasta nie mam ,a mam go krotko takze nie wiem... dodam ze jest nowy termostat i nagrzewnica
07-02-2010, 15:36 | #5 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
A ten nowy termostat to jaki wstawiałeś? Bo objawy masz książkowe otwartego cały czas termostatu. Tam bym szukał przyczyny.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra, idę póki sił starczy - idę po pół litra..... |
07-02-2010, 16:49 | #6 | |
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Miałem kiedyś taki sam problem i okazało się że nie działa właśnie webasto, po naprawie wszystko wróciło do normy. |
07-02-2010, 19:07 | #7 |
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 12
termostat wstawilem jakiejs niby polecanej firmy francuskiej...
09-02-2010, 14:02 | #8 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
nie działa dogrzewacz ( a w związku z tym możesz miec wiele usterek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) pogrzeb w temacie dogrzewacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 19:36 |
09-02-2010, 14:12 | #9 |
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Miałem podobnie. Okazało się że tremostat mimo że nowy był stale w pozycji otwarty a na dokładkę był padł czujnik temp cieczy (ten który podaje sygnał na wskaźnik). Po wymianie czujnika i termostatu na Wahlera problem znikł.
