09-01-2010, 19:21 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Wymiana łożyska piasty
Witam wszystkich!!
Jeżdżę autkiem od roku(prowadzi się super),ale od paru dni zaczęło szumieć łożysko w piaście lewy przód(jak podniosłem na lewarku nie ma luzu,ale przy skrętach w prawo i lewo słychać go bardziej lub mniej).Tak więc mam pytanie czy wymiana tego łożyska jest trudna? tzn.trzeba jakieś specjalistyczne narzędzia? wybijaki?oraz jakim momentem dokręcić później nakrętkę?? Jeszcze jedno pytanko jak zdjąłem koło okazało się że klocki hamulcowe też są do wymiany(ok.2mm do blachy).Proszę doradzić mi jakiej firmy kupić?? |
09-01-2010, 20:21 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Wymiana łożyska piasty
18-01-2010, 10:20 | #3 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Czy Ktoś może mi podpowiedzieć krok po kroku w jaki sposób wymienić to łożysko??
Za odpowiedź z góry dzięki!! |
07-02-2010, 10:16 | #4 |
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 tdci
Postów: 12
No więc... Rozpocznij od zakupu łożyska, upewniając się że jest ono przystosowane do współpracy z ABSem. (jedna z osłonek łożyska to tarczka przetwornika). Jak już masz, to zdejmij dekiel koła i poluzuj nakrętkę półosi (przyda się co najmniej metrowa dźwignia). Podnieś auto, zdejmij koło, zrzuć zacisk hamulcowy, tarczę, odkręć sworzeń zwrotnicy i uwolnij go z gniazda,wysuń półoś, odkręć kolumnę McPherson i wysuń z piasty(potrzebny będzie stożkowy rozpierak który można sobie zaszlifować ze śruby M10*40 np.) odepnij czujnik ABSu i masz piastę na wierzchu. Teraz wspomniane już przez kolegów imadło(choć niekoniecznie), prasa co najmniej 10T nacisku(koniecznie), odpowiedniej średnicy krązek do wypchniecia i gotowe. Montaż w kolejności odwrotnej. Nie próbuj wybijać łożyska, zdaj się na prasę. Powodzenia
08-02-2010, 15:47 | #5 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 13
Dzięki za podpowiedź, ale w międzyczasie pękła mi sprężyna zwieszenia z prawej strony!!
Więc oddałem moje autko do mechera.Wymienił mi fedry z dwóch stron oraz nieszczęsne łożysko!! I znowu mam problem z abs-sem!! Po przekręceniu stacyjki kontrolka nie gaśnie;po przejechaniu ok.50m. światełko gaśnie;ale po nast.50m. zapala się i już świeci aż do zatrzymania i zgaszenia motoru!! Pomocy!!! |
08-04-2010, 16:35 | #6 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: Grudzień 2000 r.
Postów: 7
Najczęściej podczas zdejmowania czujnika abs - czujnik ten się ukrusza lub uszkadza bez widocznych oznak zewnetrznych. Mozliwe tez, ze lozysko jest zamontowane w odwrotna strone lub jest do wersji bez abs.
12-04-2010, 13:05 | #7 |
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Ford B-max
Silnik: benzyna 1.4 16v
Postów: 29
witam wszystkich,szukalem tego tematu mam pytanie moze ktos z was wie.Jakie sa nr.lozysk do piasty przod do fusiona z abs rocznik 2005 krajowy,bede bardzo wdzieczny za podpowiedz
16-04-2010, 19:51 | #8 |
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
20-04-2010, 18:04 | #9 |
Model: Ford B-max
Postów: 29
Bardzo dziekuje za namiary zaraz zabieram sie za szukanie nr.tychy lozysk,jak znajde dam znac na forum jakie sa to numey i jesli znajde to tez napisze o dobrych zamiennikach pozdrawiam
02-05-2010, 11:47 | #10 |
Model: Ford B-max
Postów: 29
Witam wzyscy zainteresowanie lozyskami moga je znalesc na stronie RUFUS.PL tam jest wszystkoco trzeba polecam te srtone
