Stary 08-12-2018, 11:59   #21
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Domyślnie Odp: Które wycieraczki lepsze? Bosch czy Motorcraft?
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tych gumek good rain nie polecam sa do bani na jesien - zima, zalozylem i po paru dniach wyladowaly w koszu zeszlej jesieni. Moze na lato daja rade ale to tandeta ogolnie.
Ciekawe. Może źle trafiłeś. Kupuje od tego samego gościa już jakiś czas na allegro. Jeżdżę na tym już z dwa lata. Kilka kompletów wymieniałem. Wytrzymują dość długo. Zimą jak i latem. Jak zaczynają mazać zmieniam za kilkanaście zł na nowe i się nie zastanawiam.
Wycieraczki za 100 ileś zł nie wytrzymują wiele dłużej. Za te pieniądze jest kilka kompletów gumek, które sumarycznie wytrzymają znacznie dłużej.
Za to oryginalna wycieraczka fordowska na tył mazała od początku. Bo jest wykonana z plastiku. Nie dociska dobrze do szyby już od nowości.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 12:08   #22
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: tłusta foka
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 958
Dorzucę swoje 3 grosze, bo mam bardzo dobre wieloletnie doświadczenie z wycieraczkami firmy CHAMPION, ostatnio jakby zapomniana, ale kupuje ich różne produkty, bo są dobre i niedrogie. Czesto made in Thailand. Oczywiście wycieraczki CHAMPION te z totalnie najtańszej serii nie będą jakieś trwałe, ale oczko wyżej do dwóch aut co zawsze kupowałem sprawdzają się świetnie.
W Focusie po 8 latach i 60 tys przebiegu padły fabryczne, wiec kupiłem też następne fabryczne Ford w pięknym pudelku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ASO jakaś promocja jesienna była , komplet za 79 zł. Są identyczne jak te na których z fabryki Focus wyjechał.
Valeo i Bosch w tańszych modelach to dramat jakościowy.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 08-12-2018 o 12:12
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 13:58   #23
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Miałem chyba oryginalne fordowskie, miały grafikę ford na sobie, i nie spisały się. Ładnie zbierały, ale miały jeden duży problem, na nawrotach powstawał dźwięk tarcia gumy o szybę. Teraz kupiłem firmy Visee, ale też jest ten sam problem. Muszę mieć coś nie tak z ramieniem wycieraczek.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 14:22   #24
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
najtańsze z marketu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka miesięcy i śmietnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kilka złoty i następne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 14:32   #25
kumpel Fordzika
Model: tłusta foka
Postów: 958
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo z szybą, jest to możliwe, miałem tak, szyba zamiennik niszczyła wycieraczki w mig
Stary 08-12-2018, 19:42   #26
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Płyn też może mieć wpływ na pracę wycieraczek.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 19:52   #27
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba oryginalna, może jak to kolega wyżej napisał wina płynu. Sam nie wiem. Ostatnio zauważyłem, że dźwięk nie pojawia się na najszybszym biegu działania wycieraczek.
Kiedy skończą się te Visee kupię Bosha, dla sprawdzenia.
Stary 09-12-2018, 12:53   #28
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Płyn to raczej smużenie na szybie. Terkotanie gumy na szybie w jedną stronę to bym obstawiał skrzywione osiowo ramię, pióro nie jest prostopadle do szyby. W jedną stronę się slizga, a w drugą skacze, terkocze, skrzypi - jak zwał tak zwał - denerwuje :-)Sprawdź jeszcze na dobrym płynie, a potem zobacz gdzie mozna sprawdzic poprawne ustawienie pióra wycieraczki. Może to być problemem.
Stary 10-12-2018, 16:35   #29
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
Ja dodam tyle:
Rok temu w październiku kupione flaty Forda. Szyba w aucie oryginał płyn lany w 90 procentach z biedry. Po 3-4 miesiącach wycieraczki już wycieraly słabo a równo po roku guma była mniej więcej twarda jak żeliwo.
Teraz kupiłem Valeo xtrm silentium. Zobaczymy...
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 16:15   #30
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guma trze o szybę na starcie i na nawrocie ( gdy popracuje już chwilę, bo przy pierwszym starcie odgłosu tego nie ma ), a przez cała drogę jaką przebywa jest ok. Bardzo to denerwuje w czasie niskiego i średniego biegu, bo jak chyba pisałem już wcześniej, na najwyższym/najszybszym biegu tego odgłosu nie ma. Tak samo nie ma w czasie spryskiwania płynem szybę. Kilka razy podziałają i jest ok, a przy 4, 5 pociągnięciu głos się pojawia. Wyginałem ramię pióra do szyby i od szyby, i nic nie pomagało. Wydaje mi się, że coś musi być w mechanizmie pracy. Przy starcie wycieraczka porusza się najpierw w dół, a później dopiero w górę. W wolnej chwili przyjrzę się dokładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
