17-03-2016, 23:39 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: Duratorq DI 2.0 HPCR
Postów: 10
Jak zdiagnozować usterkę elektryki?
Pojawił się problem z elektryką w 2 TDCi. Czerwona kontrolka akumulatora na panelu dała znać. Po zgaszeniu silnika nie można już go odpalić samodzielnie. Po doładowaniu odpala i jedzie jakiś czas, niestety nie długo - siada panel: przestaje wyświetlać, wyłączają się światła i samochód gaśnie. Trzeba znowu doładowywać akumulator i historia się powtarza. W warsztacie sprawdzono i stwierdzono, że to akumulator i dano nowy, a alternator podobno ładuje. Po nocy rzeczywiście odpalił, włączone zostały światła i w drogę. Niestety po koleji zaczęły się niespodzianki. Kiedy światła są włączone przerywało radio, gasł cały panel z prędkościomierzem, klima nie działała. Po wyłączeniu świateł panel znów działał i można było odczytać prędkość itd, radio nie przerywało. Po włączeniu znów wszystko siadało, a po wyłączeniu świateł pojawiła się czerwona kontrolka nowego akumulatora. Jak się zupełnie wyłącza światła to można przejechać kilka kilometrów, po czym mimo wyłączonych świateł samochód zamiera, wszystko się wyłącza, a na koniec i silnik. Czy ktoś może miał taki problem i może wie czym może być spowodowany i jak temu zaradzić.
Ostatnio edytowane przez mario450 ; 17-03-2016 o 23:42 Powód: poprawa literówek |
18-03-2016, 05:51 | #2 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Odp: Jak zdiagnozować usterkę elektryki?
Na moje to nie masz ładowania, a jeżeli jest to kabel z OBD i sprawdzić błędy, a napewno jakieś będą jeżeli chodzi o ładowanie.
18-03-2016, 06:59 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Uruchom test zegarów, tam jest opcja bat, która pokaże jakie masz napięcie i możesz obserwować w czasie jazdy. Wcześniej będzie dtc pokaże niektóre błędy jeśli są.
18-03-2016, 08:11 | #4 |
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Dziękuję, spróbuję dzisiaj coś zdziałać w/g w.w. przepisów
18-03-2016, 11:51 | #5 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Może problem masą.
18-03-2016, 12:05 | #6 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Identyczne obiawy miałem i musiałem alternator regenerować. Niemal na bank to on. A akumulator albo wymieniłeś niepotrzebnie, albo padł poprzez niedoładowywanie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
18-03-2016, 13:46 | #7 |
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Dzięki za pomoc, padło łożysko i komutator alternatora.
