04-04-2017, 21:37 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2017
Model: Fusion
Silnik: Benzyna 1.4
Silnik strzela na niskich obrotach
Mój 13-letni Fusion (benzyna 1.4) od jakiegoś czasu zaczął dziwnie pracować. Na niskich obrotach (do 2000) strzela, szarpie, odczuwany jest brak mocy. Zapala się kontrolka silnika - ostatnio zgasła ale potem ponownie się zapaliła. Auto użytkuję od pół roku i do tej pory sprawowało się bez zarzutu. We wrześniu dokonałem wymiany rozrządu i wszystkich filtrów. Niepokojącą pracę silnika wiążę z dwoma faktami:
Ostatnio edytowane przez p@wel ; 04-04-2017 o 21:47 |
05-04-2017, 18:01 | #2 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Odp: Silnik strzela na niskich obrotach
A jak jedziesz z górki i hamujesz silnikiem tez strzela
06-04-2017, 21:27 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: Benzyna 1.4
Nie, strzela/dławi się jak dodaję gazu. Przy hamowaniu silnikiem pracuje równo.
07-04-2017, 17:32 | #4 |
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Podmień cewkę - i zobacz czy objaw zniknie - choć stawiał bym na przesunięty rozrząd
27-01-2018, 10:00 | #5 |
Zarejestrowany: 11-01-2018
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Witam.
Ostatnio w moim FUSIONie pojawiły się takie same objawy jak u kolegi p@wel. Co okazało się przyczyną u ciebie? Problem pojawił się po naprawie ładowania(przerwany jeden z przewodów w wiązce elektrycznej silnika). Sprawdziłem wszystkie wtyczki i wydają się ok kontrolka od silnika się nie świeci. |
10-01-2019, 12:42 | #6 |
Model: Fusion
Silnik: Benzyna 1.4
Informacyjnie dla innych forumowiczów:
Ostatecznie przyczyną okazał się jeden z przewodów paliwowych (taki krótki gumowy wężyk), który przy dodawaniu gazu zasysał się. Początkowo wymieniłem cewkę zapłonową i świece, ale to nie pomogło. Dopiero po wymianie tego wężyka przestał strzelać i od tamtego czasu (ponad 1.5 roku) więcej nie było takiego problemu. |
10-01-2019, 13:14 | #7 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 419
Tagi |
cewka zapłonowa , płyn chłodniczy , strzelanie , szarpanie silnika , świece |
