18-03-2018, 19:05 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Uszczelniacze wałka rozrządu jak długo one wytrzymują ?
Jestem na etapie wymiany rozrządu i tak się zastanawiam czy wymieniać uszczelniacze wałka rozrządu.
Ma ktoś z tym doświadczenie. Ruszać je jak nie ciekną jak długo one wytrzymują ? Mam nalatane 165 tys |
20-03-2018, 16:58 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Odp: Uszczelniacze wałka rozrządu jak długo one wytrzymują ?
Mam 240 i nie ruszam.. z doswiadczen z astry gsi jakby cos to tylko oryginal aso
20-03-2018, 18:17 | #3 |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Rok 2007 nalatane 140 tyś, przy wymianie rozrządu z okazji 10cio lecia było sucho, zostawiłem.
20-03-2018, 18:40 | #4 |
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Dzięki panowie za odpowiedzi
Chyba zostawię je w spokoju jak nie ciekną. Mechanik tez stwierdził ze jak nie ciekną to lepiej zostawić bo zawsze jest jakieś ryzyko ze po wymianie nowe mogą cieknąc. |
24-03-2018, 15:48 | #5 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wałków nie ciekną.
Wału po 200kkm zaczynają, więc warto wymienić. Oryginał nie jest drogi Sent from my iPhone using Tapatalk |
25-03-2018, 10:19 | #6 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Jak górne nie ciekną – zostawiamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dolny wału idzie do wymiany bez dyskusji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-04-2018, 22:36 | #7 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Panowie tak podpytam w temacie, mam zafajdany olejem cały silnik po prawej stronie od ściany grodziowej, olej widać też przy obudowie paska rozrządu od przodu auta ale nie jest go dużo. Podejrzewam że uszczelniacze wałków i wału się zmęczyły, a że wszystko jest elegancko wypaćkane olejem zapewne konieczna jest też wymiana paska rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drogi to biznes? Poprzedni właściciel wymienił rozrząd przy 180 tys miałem na to kwity ale diabeł ogonem przykrył.
13-04-2018, 23:59 | #8 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
po prawej od grodzi to pewnie z turbiny bluzga, watpie zeby z uszczelniaczy
14-04-2018, 07:13 | #9 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: S Max
Ja wymieniłem wczoraj, całość wyszła 1050 zł w sklepie naszej marki 😀 kupiłem cały zestaw z uszczelką za 765 zł reszta to robocizna. |
