Stary 16-03-2018, 15:58   #11
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Podgrzewane dysze spryskiwaczy
To się włącza automatycznie jak spadnie temperatura poniżej 4-5 stopni C...no,chyba że masz nagrzewnicę,to wtedy tylko manualnie.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 08:17   #12
virusford
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: S-max
Postów: 12
Przepraszam - sprawdziłem. "Wskazówka: Dysze spryskiwaczy są
ogrzewane, gdy zapłon jest włączony." strona 54 instrukcji.
virusford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 16:31   #13
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
ktoś dokładał elektryke?? albo są gdzies wtyczki np. na podszybiu (moze jest tak ze wiazka jakas uniwersalana) ? jakas aktywacja potem?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 08:38   #14
transportowiec87
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 240 KM
Postów: 42
Czy wszystkie S-maxy mają podgrzewane spryskiwacze? Jak to sprawdzić czy mam grzanie?
transportowiec87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 09:15   #15
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Bardzo prosto, otwórz maskę i sprawdź czy dochodzą do spryskiwaczy od dołu kable, powinno to też widac przy zawiasie jak masz grzane to oprócz wezykow bedziesz mial tez kable
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 14:46   #16
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] da sie dolozyc elektryke?
Stary 02-10-2018, 15:01   #17
AJU
Postów: 619
Pewnie idzie dołożyć, ale to by trzeba przestudiowac schematy, ale niestety co z czym ci nie pomogę, moim zdaniem zbędny gadżet, plynu ci nie podgrzewa jedynie dysze a jak zamarznie plyn to tak ci to nie pomoże
Stary 05-10-2018, 13:36   #18
transportowiec87
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
No dobra... ja mam podgrzewane dysze. Chciałbym jednak je zamienić na mgłowe... ale z kolei nie mogę nigdzie znaleźć dyszy mgłowych i podgrzewanych.
Jeśli kupię taką:
tzn, że będę miał mgłowe, ale niegrzane czy będę mógł przełożyć obecne grzanie do nowych dysz?
Ostatnio edytowane przez transportowiec87 ; 05-10-2018 o 13:47
Stary 05-10-2018, 13:48   #19
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Tak. Stare dysze niestety trzeba rozciąć, żeby wyjąć grzałki.
Stary 05-10-2018, 14:00   #20
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Bez sensu bawić w rzeźbienie z przekładaniem kabelków. Ja mam te ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
