Stary 20-06-2016, 21:04   #11
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Amortyzator tył - dobry czy nie?
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym razem to ja muszę się Was poradzić. W moim Fordziku siedzą z tyłu oryginalne amortyzatory std. 6G91-18080-FAD FoMoCo. Zająłem się nimi, ponieważ podejrzewam, że kończą żywot. Nagrałem film by pokazać jak się zachowują. Wciskają się z oporem ale nie wychodzą do góry. Wszystkie jakie widziałem powoli się wysuwały a te nie chcą i trzeba im pomagać, też z lekkim oporem.
Taki typ, czy złom?
Podjedź na stację diagnostyczną - zapłacisz ze 20 zł i sprawdzą Ci sprawność tłumienia. Wiem, że to nie jest 100% diagnoza bo może Ci wyjść, że masz wysoką sprawność a amory np. ciekną ale zawsze masz już jakiś obraz.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 21:52   #12
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Diagnostyka nie zawsze wykaże że jest padnięty. Ten uszkodzony z przodu też nie wyglądał źle.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 22:11   #13
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
diagnostyka to pic na wode, amor masz padnięty a tam ci i tak pokaże 70% sprawności.
Tłumienie tłumieniem, ale każdy nowy armor po wepchnięciu sam się wypycha. Sam wymieniałem amorki w kilku swoich samochodach i zawsze tak było. Spójrz chociażby na filmiki "instruktażowe" na youtube, nowy pięknie wychodzi, stary albo ledwo co albo wcale. Tak jest w amortyzatorach gazowych i już. Zresztą te amortyzatory są zawsze sprzedawane z taką opaską, która przytrzymuje tłok żeby się nie wysunął.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 20-06-2016 o 22:15
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 14:30   #14
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Długo się nie zastanawiając zamówiłem nowe amorki MONROE. Jutro się okaże o ile są lepsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2018, 15:35   #15
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Z ciekawości: tylne amorki da się wymienić samemu nie korzystając ze specjalnych narzędzi?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 17:08   #16
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tak wymienisz pod domem/blokiem
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 18:47   #17
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 259
Spojrzałem tak "na szybko" podczas zmiany kół: amorki są trzymane od góry dwiema śrubami w nadkolu (odkręcanymi od strony koła) i jedną w wahaczu?
No i pytanie czy w ogóle je zmieniać? Nie czuję żadnego myszkowania czy dobijania (jest sztywny), ale podczas przeglądu tłumienie tyłu miałem na poziomie 55-60%, a przodu (nowe Kayaby z przebiegiem może 2kkm) 80-85%... Koła napompowane do ciśnienia zgodnego z instrukcją.
Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 21-10-2018 o 18:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
