22-10-2018, 08:43 | #181 | |
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
22-10-2018, 08:52 | #182 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Ja mam 2.5t
stal 16" na zimę mieści się na styk. W wolnej chwili zobaczę jakie są parametry tej felgi. |
22-10-2018, 11:37 | #183 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
Co do przykręcanych dystansów to odsunięcie o 22 mm to sporo wg mnie. Czy można zdystansować tylko przednią oś? Czy nie trzeba przypadkiem geometrii ustawiać? Czy są jakieś niepożądane efekty takiej modyfikacji? No i w takim przypadku nie potrafię przewidzieć (wyobrazić sobie) efektu wizualnego, a nie chciałbym pseudorajdówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W mojej ocenie przelotowe dystanse to "bezpieczniejsze" rozwiązanie pod względem techniczno wizualnym. Z tego co piszecie to 8 do 10 mm powinno wystarczyć (z małym zapasem). Wtedy jednak szpilki na dłuższe musiałbym wymienić, ale to w 100 zł można się chyba zamknąć. Przy takiej opcji mogłyby pozostać obecne felgi na zimę (z dystansem), a na lato mógłbym dokupić 7,5" x 17'' lub 8" x 18 " (bez dystansu). Dobrze kombinuję? |
22-10-2018, 11:52 | #184 |
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
jak zakładasz felgi z innym et to też ustawiasz geometrię? Zastosowanie dystansów nie wymaga ustawienia geometrii. Jak zastosujesz dystanse to auto będzie lepiej się prowadzić i lepiej wyglądać bo IMO ford ma bardzo schowane felgi. Minus to szybciej brudzące się auto. Musisz zachować odpowiednie parametry felg i tak dużych zacisków.
22-10-2018, 12:06 | #185 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
wymiana szpilek na przedniej osi wymaga demontażu łożyska. W 100 zeta się nie zamkniesz. Z resztą jedna szpilka to min 10 zeta.
Felga 7'' ET55 jest baaardzo głęboko schowana. W stosunku do ori śnieżynek 18'' 8J ET55 jest schowana o 13mm. Opcjonalne felgi z pakietu MS Design 20'', do zamówienia z katalogu akcesoriów Forda, są 8J ET50 co wychodzi 18mm szerzej. I to dalej jest "fabryczne". I na mój gust wciąż trochę głęboko. Z mojego tasowania dystansami i różnymi felgami wychodzi, że najlepsza opcja dla S-Maxa przy feldze 8J to łączne ET40-ET38. To nie jest wcale szeroko. Żadna karykatura czy udawanie driftowozu. Pomocny kalkulator ET [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu jest felga 20'' 8J ET50 z dystansem przelotowym 12mm (szpilki wymieniane na dłuższe, czyli demontaż łożyska) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
22-10-2018, 14:32 | #186 | |||
Imię: Robert
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
Muszę zapatrzeć się w metalowe podkładki fi 14mm i wybadać temat dystansu. Miałem drewniane grubości 8mm od syna zabawek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze tak na styk wchodziła felga, ale to dość niedokładny pomiar. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za cenne informacje i kalkulator. Felgi 7" mają chyba w standardzie et50, a 7,5" et55, 18" rozwiązują problem średnicą, a 20" no trzeba przyznać, że wyglądają zacnie do tego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., może kiedyś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-10-2018, 14:39 | #187 |
Postów: 94
No i tu mnie zaciekawiłeś, bo widziałem foty z felgami 7.5"x17et55 i zacisk xc60 i weszło na styk ale weszło. I rozmawiałem z gościem co ma zaciski z xc90 i felge 7"x17" i też się zmiescilo. Ja u siebie i tak będę zakładał dystanse także u mnie problemu nie powinno być choć pewnie sprawdzę czy sama felga się zmieści.
22-10-2018, 15:13 | #188 | |
Imię: Robert
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
Zaciskami z Xc90 bym się nie sugerował, one pomimo masywnego wyglądu są w mojej ocenie (nie trzymałem ich w rękach) "gładsze" i bardziej "łukowate" przez co w felgę lepiej się wpasowują. Z Xc60 są dwutłokowe i one są bardziej "kanciaste". |
22-10-2018, 16:07 | #189 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja tylko podałem, że fabryczne 17" miały szerokość 7" a nie, jak tu się pojawiło, 7,5. |
24-10-2018, 07:30 | #190 |
Postów: 94
