Stary 21-10-2018, 09:49   #11
krzys125
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Cmax Grand Smax
Silnik: 2,0 163KM 2.0 150KM/201KM
Rocznik: 2012 2016
Postów: 54
Domyślnie Odp: Jaki diesel do 2.0 TDCi EcoBlue 190KM
Paliwo i owszem bo jak zatankuje w Hiszpanii albo Francji i w zimie u nas przy - 15 mam problemy z odpalaniem ale oni tam porządnego zimowego nie mają. Ale adblu jest wszędzie takie samo bo to wodny roztwór mocznika.
krzys125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 10:00   #12
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
W autach z AdBlue jest system podgrzewania wodnego roztworu - grzałka. Kłopot jak ona padnie, ale jak działa siuśki nie zamarzną.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 14:27   #13
Asymptota
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 48
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również tak myślałem ale:
Zima 2017/2018 Suwałki ( może to jest przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Focus 3x na lawecie rano pojechał na "rozmrażanie" siuśków. Ta sam flota i kilkanaście takich przypadków.
Asymptota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 14:41   #14
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
No możliwe, ale do Suwałk to TDI na olej z biedry albo od kolegów z przejścia w Gołdapi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2018, 19:56   #15
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Ok, pytanie tylko czy w nowych S-max`ach z AdBlue też jest grzałka? Czy ktoś może czytał instrukcję?
Zresztą, nawet gdyby była to przecież nie działa na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czyli nowym S-max`em w góry zimą nie jechać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 20:03   #16
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Niestety tego nie wiem jak jest na postoju, ale jakiś system ogrzewania musi być.
Stary 21-10-2018, 21:45   #17
mkur
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Nissan X-trail
Silnik: epower e4orce
Postów: 43
Domyślnie Re: Jaki diesel do 2.0 TDCi EcoBlue 190KM
Polecam ogrzewanie postojowe.
Jest dostępne jako opcja - bodajże 5000 zł.
Można używać zarówno w trybie automatycznym jak i z pilota (działa z odległości do 300 m).
mkur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 22:39   #18
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale auto już zamówione, jedzie z placu centralnego z Poznania, więc w specyfikacji fabrycznej już nic nie da rady zmienić; jedynie może dołożyć to później; jak to mówią pożyjemy zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak szacujecie, ile km można natrzaskać na tym silniku bez większych nakładów?
Stary 22-10-2018, 06:43   #19
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie skoro ciężarówki juz od kilku ładnych lat maja układ z Ad-blue i przy -25C nic się z nim nie dzieje, układ przy zimnym starcie normalnie funkcjonuje to w autach osobowych musi to też funkcjonować i napewno jest jakaś grzałka lub inne cudo.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 22:05   #20
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Pewnie coś tam jest, chociaż jak się czyta o tym na różnych portalach to straszą naprawami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie z innej beczki: co ile km doradzacie zmieniać olej i filtry? Nie wiem jak ten silnik 2.0 TDCi ma w instrukcji, ale zakładam, że pewnie co 25 tys lub co 30 tys.
Co myślicie? Zmieniać np. co 15 tys?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
