Zamknięty Temat
Stary 11-09-2019, 21:08   #1
Galactico
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 4
Domyślnie Okresowa utrata mocy
Koledzy, proszę o poradę.
Zacznę od tego, że jeżdżę już ze dwa lata ze słabym akumulatorem (wyświetla się komunikat akumulator rozładowany), jest to fabryczny aku i nie chciałem go ruszać póki działa, a działa, zawsze odpala. Jedyny minus to taki, że przy wyłączonym silniku system dość szybko (po około 3 minutach wygasza radio).
Od jakichś trzech tygodni pojawia mi się komunikat usterka silnika. Odczyt błędów z conversa to C41668 i C40168, jednak samochód nadal normalnie jeździł.
Od jakiegoś tygodnia zapalił się check engine, jednak samochód nadal normalnie jeździł. Błędy na conversie się nie zmieniły.
Dopiero dzisiaj w trakcie przyspieszania nagle odcięło mi sporą część mocy. Silnik się muli i przyspiesza dużo gorzej.
Pojechałem do warsztatu na komputer i odczytali (software Bosch) jakieś dwa błędy typu P... i stwierdzili, że mam zapchany DPF (210% masy sadzy), jednak nie potrafili skasować błędów, ani ustawić trybu oczyszczania DPF-u - wyskakiwał im jakiś błąd. Stwierdzili, że wydech jest jeszcze niedogrzany i stwierdzili, żebym przejechał się jakieś 50 km z prędkością150 km/h autostradą. Pojechałem na A2, jednak z trudem mogłem rozpędzić auto do 130 i trwało to wieczność. Przejechałem jakieś 80 km i nic to nie dało. Na postoju spalanie wynosiło poniżej litra na godzinę, więc DPF się nie dopalał.
Później, na postoju zacząłem przegazowywać silnik do 4000 obrotów i zostawiłem auto na chwilę.
I teraz najciekawsze. Gdy wróciłem i odpaliłem silnik co prawda nadal palił się check, ale nie było komunikatu usterka silnika. Ruszyłem więc w drogę, ku mojemu zaskoczeniu samochód normalnie, świetnie przyspieszał, jednak po przejechaniu około kilometra znów zapalił się komunikat usterka silnika i silnik znów zaczął się mulić.
Co sądzicie koledzy, co może być przyczyną, od czego zacząć? Przeszukałem internety, jednak identycznego przypadku nie znalazłem, a w podobnych rozwiązań było wiele, od zablokowanej turbiny, poprzez wtryski, nieszczelność dolotu po uszkodzone czujniki. W jednym przypadku ktoś napisał, że silnik mu mulił jak miał słaby akumulator, to właściwie jedyna wspólna cecha z moim przypadkiem. Jednak ciężko mi uwierzyć, że to może być główną przyczyną.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie!
Galactico jest offline
Stary 11-09-2019, 22:47   #2
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Odp: Okresowa utrata mocy
Warto by bylo wiedziec jakie to bledy typu P byly :-)
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
adixx87 jest offline
Stary 12-09-2019, 08:28   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
skoro jest kontrolka silnika, to aż się prosi o odczytanie błedów i ich przeanalizowanie.
szklana kula ma dzisiaj wolne
jaceks jest offline
Stary 30-09-2019, 22:41   #4
Galactico
Imię: Michał
Model: Galaxy
Postów: 4
Jak widzę, bez komputera albo szklanej kuli większość staje się bezradna jak dzieci we mgle, a wystarczy czasem tylko użyć głowy.
Problem rozwiązany - wyprałem DPF i auto śmiga jak nowo narodzone, wszystkie błędy zniknęły i już nie powróciły.
Udało mi się przy tym wydać jedynie około połowę lub nawet jedną trzecią ceny rynkowej takiej usługi wraz z montażem i demontażem. W razie potrzeby służę kontaktem na priv.
Stary 01-10-2019, 04:26   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Brawo Ty. Do zobaczenia za najdalej miesiąc.
Akumulatora też nie zmieniaj. Oryginalny zawsze najlepszy
Piasek80 jest offline
Stary 06-10-2019, 05:55   #6
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Nie do końca za miesiąc....
Wyprałem DPF-a dwa lata temu i do tej pory mam spokój.
A objawy były identyczne...
bulik75 jest offline
Stary 06-10-2019, 07:17   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał bulik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz. Jesli pranie bylo konieczne z powodu mniejszej wydajnosci DPF spowodowanej nagromadzeniem popiolow np to wszystko ok. Moze starczyc na bardzo dlugo. Ale jesli jest dysfunkcja dzialania ukladu oczyszczania filtra, to mozesz prac rownie czesto jak skarpetki a i tak bedzie sie zapychal.
Po to wlasnie koledzy wyzej wolali o kody bledow
lucas4891 jest offline
Stary 06-10-2019, 18:50   #8
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Koledzy, uważam temat za wyczerpany i zamknięty.
Jarek G. jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
