Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|lubelska
Stary 12-08-2020, 10:20   #61
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Domyślnie Szukam mechanika / zakładu
Witam, poszukuję dobrego/sprawdzonego warsztatu w Lublinie który ma pojęcie o Fordach w TDCI i nie wyciągnie z kieszeni za bardzo.
Potrzebuję speca który ogarnia wtryski/turbinę/zawieszenia
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 10:21   #62
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 582
Domyślnie Odp: Szukam mechanika / zakładu
15 km od Lublina może być?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 06:59   #63
Adamusxl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: Ford Mondeo III Hatchback
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Question Mechanik w Lublinie
Witam.
Poszukuję dobrego mechanika w Lublinie do swojego mk3 2.0 z 2004r. automat.
Niestety warsztat Dakro nie poradził sobie z moim samochodem mimo, że stał w sumie 2 miesiące u nich i wyjechał w gorszym stanie niż wjechał do nich.
Tak więc poszukuję mechanika co się zna na tych silnikach a nie wymienia po kolei metodą prób i błędów.
A to krótki opis na czym polega problem.
Zaczęło się od pojawiającej się sprężynki i gaśnięciu pojazdu. Zajechałem do nich i sugestia - wtryski i regeneracja. Ok - zrobili i po testach złożyłem reklamację bo stukało na jednym przy pewnych obrotach. Dalsza sugestia to, że pompa i czyszczenie układu paliwowego. Zgodziłem się - nowa pompa czyszczenie i ... niestety jeszcze gorzej było niż wcześniej. Dalsza sugestia wymiana czujników oleju itp. niestety nic to nie dało. Włożyłem już tyle pieniędzy a autko teraz bardzo dymi na czarno i nie zbiera się dobrze na wolnych obrotach (przymulone).
Tak więc jest może ktoś w Lublinie (okolicach) co powie w czym problem i naprawi.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek informację.
Adamusxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 07:47   #64
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Mechanik w Lublinie
Mam kumatego mechanika, ale z Białej Podlaskiej.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 18:29   #65
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Dobry warsztat w Lublinie
reklamacja a jak nie to sąd
skoro auto jeszcze gorzej chodzi
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 12:53   #66
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
Napisał Adamusxl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
jak masz czas i chęci to podjedź do mnie, posłucham i popatrzymy co tam kompem można zobaczyć
też bym sugerował walkę z Dakro do skutku, zwłaszcza jeśli na naprawę masz dokumenty, to co opisujesz to ewidentnie nieumiejętna regeneracja. Ile zapłaciłeś za wszystko?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 22:29   #67
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
z tego co wiem Dacro nie ma oryginalnego stołu do naprawy i testowania wtryskiwaczy delphi ,a co za tym idzie nie może po naprawie wygenerować nowych kodów co gwarantuje poprawne zakończenie regeneracji , czyli naprawa na kolanie.
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 13-02-2022 o 18:02
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2020, 20:05   #68
Blitztrager
Zarejestrowany: 28-05-2015
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 0
Exclamation Remont silnika Mondeo MK4 PB 2.0
Przejrzałem forum ale speca od silników (poza Tes Car) nie znalazłem.
Poszukuję dobrego mechanika naprawiającego silniki w Fordach - mam Mondeo MK4 PB 2.0 + LPG 280k km - bierze olej, wypadanie zapłonu, terkotanie, prawdopodobnie potrzebna już wymiana szklanek bo luzy zaworowe były na granicy etc. Mój mechanik i Andrzej Rogowski zalecili zajęcie się silnikiem
Z polecenia pojechałbym bez wahania do Tes Car Dębówka 8 ale obecnie trzeba czekać 1-2 miesiące. Jest takowy w Lublinie / okolicach?
Blitztrager jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 05:05   #69
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 582
Sławomir Polak 81 752 21 22 Nowogród 13A pod Łęczną. Jeżdżę od kilku lat
Stary 28-09-2020, 20:38   #70
Blitztrager
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 0
Dzięki Lisek40!
focus mk2 , ford , lubin , mondeo mk4 , przegląd , serwis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
