18-11-2018, 19:03 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci
Elektryka nie działa - jakieś pomysły?
może ktoś z Was miał podobny problem w swojej Kudze. Wszystko na raz, więc ewidentnie coś z elektryką pytanie co - bezpiecznik, sterownik? Objawy: - grzanie obu foteli nie działa - grzanie na HI lub max temp. 27-28 stopni i maksymalnym nawiewie nie działa (temperatura jest lecz, nie wywiewa ciepłego powietrza z kratek) - czujniki parkowania po każdym wyłączeniu zapłonu dezaktywują się - nie działa spryskiwacz przedniej szyby - nie działa tylna wycieraczka - wskaźnik temperatury zewnętrznej nie działa ( pokazuje cały czas ------) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś pomysły? Z góry dzięki za podpowiedzi P.S jeżeli post zamieszczony w złym miejscu proszę o wyrozumiałość, gdyż jestem nowym forumowiczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez chromi ; 19-11-2018 o 15:26 Powód: Na prośbe moderatora |
18-11-2018, 19:51 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Odp: Problem z elektryką i grzaniem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
19-11-2018, 15:26 | #3 |
Imię: Wojtek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci
Odp: Elektryka nie działa - jakieś pomysły?
Poprawione.
Czekam na sugestie co mogło się popsuć... |
19-11-2018, 16:13 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tyle usterek może powodować zanik masy posprawdzaj wszystkie połączenia zaczynając od aku. Lub pasażer skopał ci GEM tam gdzie są bezpieczniki czasami wtyczki się odpinają sprawdź i popraw
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-11-2018 o 16:53 |
19-11-2018, 19:43 | #5 |
Imię: Wojtek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci
Dzięki za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro posprawdzam. |
