31-12-2009, 12:11 | #11 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Odp: H4 lewa nieświeci (od kierowcy str.)
u niego lampa wyglada inaczej - jest tylko jedna bezposrednia kostka do zarowki.
01-01-2010, 22:42 | #12 |
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
brajdak
Ja mam MK6 Escort-a z 03/1994 - produkcji z dzielonymi przednimi światłami SZKLAMYMI. Dlatego nie mogłem zrozumieć Twojego opisu. Pozdrawiam. |
02-01-2010, 09:30 | #13 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
sprawdź jeszcze raz bezpieczniki jeżeli OK to skrzynka bezpieczników do roboty
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
02-01-2010, 15:27 | #14 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Dokładnie i mocno dociśnij kostke przy lampie, powinno pomóc.
03-01-2010, 10:55 | #15 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A nie prosciej wziac miernik i na wyjsciu przewodow do lamp pomierzyc czy wogole ze skrzynki wychodzi prad, czy mzoe to gdzies kabel zasniedzial i pekł itp.
Powiem z ze skrzynka jest troche roboty, i sadze ze jesli nie mozesz doszukac sie braku pradu na kablu, to raczej ze skrzynka bedziesz miał wiekszy problem, albo ja uszkodzisz calkowicie. |
12-01-2010, 22:51 | #16 |
Imię: WIPI1979
Postów: 66
Poprostu nie miałem czasu na robienie tej sprawy w zimnie i mrozie pod blokiem.
Sprawdziłem miernikiem instalację - OK. Kabelek raz podawał napięcie, a raz nie. Bardzo szybko to zmieniało się, gdy sprawdzałem miernikiem. Powtarzam. Nikt nie grzebał w autku i przy instalacji. Nikt nic przypadkiem nie naderszył. Kabelek pękł w środku swojej struktury (pod osłoną kolorową). Przy lampce przy wsuwce zaraz. Raczej od mrozu, bo inaczej nie potrafię tego sobie wytłumaczyć. Kupiłem nową żarówkę (NARVA). Wszystko teraz działa. Przełącznik zespolony (za kierownicą - pomiędzy kierownicą, a zegarami), jest OK. Choć rozbierałem go kilka razy i lutowałem tam do niego kabelki. Teraz mogę powiedzieć, że jest to rozbieralne i składalne, i do pół godziny wystarczy samodzielnie, jak już dojdzie się do wprawy. Przekaźniki też są dobre. Bezpieczniki spr. pierwsze i były i są dobre. Koszt naprawy to: - dwie żarówki H4 (po 5pln i po 8pln) - 2 szt bezpieczników po 10A (nie miałem już)(po 40 gr) razem 13,80 iiiii sporo nerwów, bluzg itd. Zalecam na przyszłość. 1. Wymiana żarówki (raczej powinna być zapasowa w aucie choć jedna z każdego rodzaju). 2. Spr. bezpieczników 3. Pomiar miernikiem. Wtedy wyjdzie, który przekaźnik poszedł. Jeśli wyjdzie co jest nie tak, naprawiać odpowiednie wtyczki/wtyki zaśniedziałe, albo kable. Pozdro. PS. Pisałem, że nie mam jednego światła mijania. Zatem przy sprawnych bezpiecznikach i przekaźnikach nie należy odrazu zakładać najtrudniejszych napraw skrzynki. |
25-03-2010, 08:10 | #17 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo
Postów: 113
witam! podłaczam się do tematu... u mnie bardzo podobnie jest też od strony kierowcy, też działają tylko długie ALE mijania działają na 5% ich możliwości w porównaniu do strony pasażera gdzie wysztko jest elegancko...
czy w tym przypadku może być bezpiecznik? może miał ktoś podobny problem? dzięki trzymajcie się!
"In complete darkness we are all the same, it is only our knowledge and wisdom that separates us, don't let your eyes deceive you" |
25-03-2010, 14:43 | #18 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
A moze zarowka sie przepalila
