Stary 13-11-2004, 19:35   #1
genex
Zarejestrowany: 07-05-2004
Postów: 9
Domyślnie Problem z srubą
Miemam że to chyba komus sie przytrafiło że urwał sie łeb do sruby no i trzeba resztę jakos wykrecic tylko jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napewno sa sposoby podajcie jakie napewno to sie komus p
rzyda (nie wspomnę o sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie tylko przy samochodzie
ESCORD 1.4 87r
genex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2004, 21:13   #2
młody
Zarejestrowany: 30-08-2004
Postów: 85
Domyślnie
jeżeli nie da sie złapać np. kombinerkami to ratuję Cię tylko rozwiercenie śruby i na nowo przegwintować
Pozdrawiam Młody
młody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2004, 19:05   #3
Greg
Avatar Greg
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Trzeba wywiercic w srubie otwor . Sa takie sruby ( nie pamietam technicznej nazwy ) z gwintem w lewa strone , jak wkrecasz to wykreca sie stara sruba .
Jakos zawile to brzmi , ale dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Greg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2005, 16:47   #4
Vooytas
Postów: n/a
Domyślnie wykręcanie urwanej śruby
Witam. Dobry efekt wspomagający to podgrzać okolice wykręcanej śruby (jej pozostałości)
dobry do tego jest mały palnik na gaz do zapalniczek (wygląda jak flamaster a jest we wszystkich marketach typu obi prakticer itp. około 10-15zeta.
Pozdrowienia
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2005, 14:39   #5
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Napisał Kuna
Może chodzi ci o tzw. wykrętaki, coś podobnego do gwintowników (w zależności od modelu)
czasami pomaga nawet "wykręcanie" śrubokrętem, należy go wtedy używać jak przecinaka, czyli stukać w nią młoteczkiem w stronę odkręcania - sam wielokrotnie to testowałem. Można też spróbować zrobić rowek na śrubokręt. Przed odkręcaniem należy oczywiście opukać zapieczoną śrubę lub zastosować Coca-Colę.
Napisał Vooytas
Co do podgrzewania, to podgrzewamy tylko i wyłącznie powierzchnię dookoła śruby, bo jak podgrzejesz śrubę, to ona sama się rozszerzy i jeszcze bardziej zaciśnie.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
