Stary 22-07-2017, 11:35   #21
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Rejestrator VIOFO A119S opinie, uwagi
Ale dioda u mnir miga jak nie nagrywa,w trakcie nagrywania swieci,jedynie co miga to na wyswietlaczu czerwona kropka ,w tych wczesniejszych jest inaczej ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 12:40   #22
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo mkV kombi Titanium
Silnik: 2.0 150PS -> 180PS by Tedi_K
Postów: 37
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie miałeś objawy?
U mnie ostatnimi czasy mam problem objawiające się:
1) brak kompletnych nagrań na karcie.
2) w czasie użytkowania po kilka razy w ciągu jednej jazdy "pika" i nic poza tym, żadych komunikatów poza znikającą czerwoną kropką informującą o nagrywaniu.
3) czasem "pika" i wyświetla się komunikat o błędzie pamięci.
Obecnie zastanawiam się czy powyższy KIT może naprawić to co powyżej opisałem.
U mnie od początku w czasie nagrania czerwona dioda pod przyciskiem REC świeci ciągłym światłem.
Przerwy w zasilaniu spowodowane kiepskim stykiem Kamera-Podstawa GPS, objawiały się przerwanymi nagraniami. Takich "niepełnych" plików nie mogłem otworzyć na kompie.
Dodatkowo co chwilę słychać było sygnał uruchamiania kamery - tę opcję miałem włączoną. Dzięki temy wiedziałem jak często się to dzieje. Problem pogarszał się z czasem dlatego zdecydowałem się na zakup zestawu.
KIT to naprawił.
Błędy z pamięcią, czy potrzeba resetu skończyła się wraz za kupnem karty pamięci TRANSCEND High Endurance 32GB, z innymi był kłopot.
Poprzednio: Mondeo mkIV, 2.0 (140PS), 2013
Małżonka również w branży-
FF MK2FL 2009, 1.6L, 100KM;FF MK3, 2014, 1.0L, 125KM
J_QuestWRO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 16:54   #23
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje mój błąd, sorki.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no to ciekawe ile jeszcze bedę musiał sprawdzić kart.
Pierwszą jaką miałem to GoodRam 64 GB SDXC, też się wieszała. Poszła do telefoniksa szajsunga i śmiga aż miło. Obecnie mam kartę 32GB Kingstona i też wyświetla co rusz "błąd pamięci". Jak tak dalej pójdzie to cały kiosk tych kart zakupię.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2017, 20:06   #24
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Postów: 37
Ten GoodRam był pierwszą kartą którą załadowałem - efekt jak u Ciebie. Słaba kompatybilność z kartami to olbrzymi minus tej kamery.
To nie był mój pomysł, gdzieś wyczytałem, że TRANSCEND High Endurance sprawują się bez problemów i mogę to potwierdzić - w mojej sztuce przynajmniej ;-)
Stary 30-07-2017, 09:38   #25
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Postów: 235
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupowałeś taką srebrną? Kupiłeś w sieci czy stacjonarnie? Pytam bo w sieci ciężko znaleźć.
Poza tym wyczytałem ostatnio że karty SDXC, pomimo że lepsze, to nie zawsze są kompatybilne z kamerami (moja pierwsza taka była i kiepsko się spisała). Zatem lepiej było by kupić SDHC (niestety moja obecna jest właśnie taka i też kiepsko się spisuje).
Jaką konkretnie masz kartę? możesz pyknąć fotkę i podesłać?
Hubert
Stary 30-07-2017, 11:29   #26
J_QuestWRO
Avatar J_QuestWRO
Imię: Janusz
Postów: 37
Tutaj kupiłem, tak to jest ta srebrna:
Stary 30-07-2017, 11:56   #27
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
A co może być przyczyną ze jak sie oglada nagranie na kompie to nie ma jakby plynnosci filmu ,tak jakby troche zwolnil potem przyspieszal ? To wina zainstalowanego odtwarzacza w kompie czy cos nie tak z viofo 119? Karta sandisk kl 10 64GB
Stary 30-07-2017, 14:32   #28
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
W jakich parametrach nagrywasz?
Bump:
Napisał J_QuestWRO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ta kamerkę kilka miesięcy i nie miałem z żadną karta problemu. Mam jakiegoś sandiska 32GB i jakąś toshibe 64GB. Używam zamiennie gdy jedną zabieram aby coś zgrać na kompa do domu to wkładam drugą - i tak na zmianę. Nie miałem jeszcze żadnej zwiechy...
Bump: Na samym początku jakiegoś kingstona miałem jeszcze ale się zgubił - też problemów nie zauważyłem.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 16:31   #29
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Nagrywam na 1080 60 klatek ,wylaczone nagrywanie poklatkowe ,zalozony filtr polaryzacyjny firmware d
W tym modelu 119 SG to v1.2 ,nie wiem czy to jest powod bo jest juz do niej 1.7
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-08-2017, 07:50   #30
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
moze zalezec tez od komputera. w przeszlosci widzialem kompy na ktorych wideo tak wlasnie nierowno sie odtwarzalo.
Sprobuj innego playera ew inny komp.
rozumiem ze po wgraniu na yt stamtad idzie plynnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
