Stary 11-01-2021, 11:34   #1
siriush
Zarejestrowany: 11-01-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 7
Domyślnie Co to za przewód w okolicy akumulatora
Witajcie.
Po wyjęciu akumulatora przy wymianie zauważyłem że za nim wisi jakiś brązowy przewód bez żadnej wtyczki czy złączki. Czy ktoś się orientuje do czego powinien być podłączony? Proszę o pomoc bo chciałbym go prawidłowo zamocować przed włożeniem akumulatora.
Poniżej zdjęcia przewodu.
Typ Pliku: jpg ford1.jpg (91.4 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford2.jpg (89.8 KB, 65 wyświetleń)
siriush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 11:36   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Co to za przewód w okolicy akumulatora
Masz samochód od nowości czy z drugiej ręki? Może coś było dokładane, bo fabryczne wiązki raczej nie leżą tak luzem i są zakończone konektorami.
Stary 11-01-2021, 11:40   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Do niczego
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 11:41   #4
siriush
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 7
samochód jest szwagra - kupił z drugiej ręki.
Wymieniał aku i powiedział mi że przy podpinaniu aku zahaczył i ten przewód skądś odpadł - nie wie gdzie był, poprosił mnie o pomoc. Ja tam nie widzę gdzie mógłby być podłączony, dlatego napisałem tutaj o pomoc do innych, którzy mają takie auto i mogliby zerknąć u siebie gdzie on idzie, lub może po prostu to wiedzą...
Stary 11-01-2021, 11:48   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Tak jak Ci już napisali - do niczego. To jest niefabryczne, pewnie ktoś miał jakieś audio wcześniej.
Spojrzałem jeszcze raz, cienki ten kabel, audio to może nie, ale jakieś urządzenie albo małą przetwornicę.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 11:48   #6
siriush
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 7
Radio jest od nowości fabryczne
Sam przewód mimo wszystko gdzieś był podpięty...
Rozładowało aku może to jest przyczyną?
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Stary 11-01-2021, 11:55   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Może ktoś robił jakieś obejście, albo dodatkowo masę podciągał do akumulatora żeby zakłócenia wyeliminować, ciężko powiedzieć - musisz zobaczyć dokąd idzie drugi koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2021, 12:09   #8
siriush
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 7
Idzie pod podszybie i wchodzi gdzieś z lewej strony do środka do samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2021, 12:20   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Zerknij przy GEM czy nigdzie nie jest dodatkowo podciągnięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ew. zdejmij schowek i zobacz czy gdzieś tam go nie widać.
Stary 11-01-2021, 12:29   #10
siriush
Model: Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 7
Już znalazłem.
Odpadł drugi koniec z bezpiecznikiem i leżał na dole pod silnikiem. Podłączyłem. Wrzucam zdjęcie, może komuś się przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez siriush ; 11-01-2021 o 12:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
