18-08-2018, 15:38 | #21 |
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Odp: Opiłki w filtrze paliwa
U mnie tez przy każdej wymianie filtra są opiłki koloru złotego na dnie puszki filtra ,zastanawiam sie jak to możliwe że wtryski sie nie zapychają silnik działa prawidłowo,opiłki na pewno są z pompy bo robiłem dwie wymiany filtra co 20 tysięcy własnoręcznie i jak niektórzy piszą nikt ich nie podrzucił.Pytanie czy jakiś mechanik serwisuje te silniki i odpowie czy to jest normalne w pompach siemens i można z tym jezdzić .
19-08-2018, 21:11 | #22 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Ja z tym jeżdżę filtry zmieniam częściej porostu a te opiłki mogą dostać się też z paliwem zależy gdzie się tankuje ja mam filtr Bosch
22-08-2018, 19:08 | #23 |
Imię: Wiesiek
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Znalazłem przyczynę opiłkowania tych pomp ,powodem jest rozklepana płetwa napedowa pompy plus wyrobione gniazdo krzyżaka napędzajacego pompę,powoduje to że wałek napędowy przesówa sie i dociska w środku pompke niskiego cisnienia która ociera o obudowe stąd te opiłki .Dziwne że fachowcy milczą na ten temat pewnie nie chcą stracic pracy ,bo problem dotyczy wszystkich pomp z takim wadliwym napędem.Można to naprawic samemu zamawiając wałek, obudowe , pompke niskiego ciśnienia , krzyżak uszczelnienia.Regeneracja tej pompy polega na wymianie cześci tam nic nie da się naprawic jeżeli jest zużyte tylko wymiana na nowe,każdy mechanik poradzi sobie z tym problemem,czesci do pompy dostepne są w necie .Jeżeli pompa opiłkuje radze zająć sie problemem a nie jezdzic aż padną wtryskiwacze albo zawory niskiego i wysokiego ciśnienia.Niektórzy dolewaja oleju 2T bo twierdzą że to wina paliwa ,może trochę prawda ale w tym wypadku głównie wyrobiony naped pompy.
21-01-2021, 22:42 | #24 | |
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
PS: Super, że do tego doszedłeś, ma to sens ! Gdyby to pompa wysokiego ciśnienia opiłkowała to długo by auto nie pojeździło a ludzie jeżdżą ! Wiem,że temat stary ale po co zakładać nowy ?
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1342068.html |
22-01-2021, 19:26 | #25 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wałek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krzyżak / sprzęgło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Uszczelki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobrze byłoby dobrać wg. VIN.. |
23-01-2021, 01:24 | #26 |
Postów: 109
Dzięki
