Stary 15-02-2017, 14:36   #181
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Domyślnie Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
Oparłem się w swoim twierdzeniu o normę WSS-M2C-913 D czyli najnowszą normę. Wszystkie oleje które brałem pod uwagę, a spełniające tą normę 913 D i o czym jasno producent oleju informuje na opakowaniu mają lepkość dynamiczną 2,9 - 3,1 - 3,2 nawet nie pamiętam czy któryś ma 3,5 Chyba na taki nie trafiłem. Który ma HT/HS powyżej 3,5 a ma aprobatę 913 D ?
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 14:42   #182
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Jeżeli ktoś jest zainteresowany wiedzą o Motul 8100 X-Clean FE 5W-3 ten olej ma HT/HS 3,5. Ale fakt jest taki że nie spełnia on normy forda tylko normę PSA.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 14:49   #183
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Motul 8100 ECO-Nergy spełnia 913 C i z tego co pamiętam HT/HS ma 3,1
Chyba nie powinniśmy sobie w głowach mieszać olejami pod silniki PSA, choć to niby te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drugiej strony ciekawa sprawa, że mogą być inne wymagania, ale to trzeba by gruntownie przeanalizować. Może w PSA jakieś turbo inne, albo co tam jeszcze po swojemu robią, że HT/HS może do samochodów Peugota i Cytryny mieć wartość powyżej 3,5 i samochody się nie psują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem u producenta. Oryginalny Motul 8100 jest MADE IN ITALY, a MOTUL SPECYFIC 913D Made IN FRANCE.
Przy zakupach Motula lepiej zaopatrywać się u certyfikowanego sprzedawcy.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 15-02-2017 o 14:52
Stary 15-02-2017, 17:39   #184
irosz
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale temat jest właśnie o silniku PSA tyle że montowanym w fordzie czyli jak najbardziej interesuje nas norma PSA. Ford z tym silnikiem nic nie zmienił to jest dokładnie ten sam silnik. Skrzynia biegów już jest forda ale silnik jest w całości PSA.
Co ciekawe jak się wejdzie w "dobierz olej motul" to inne oleje dobiera dla aut z silnikiem 1.6 HDI z koncernu PSA a inne oleje dla Forda 1.6 TDCI. Ja z tego wywnioskowałem że jeśli mam w samochodzie silnik z koncernu PSA z którym Ford nic nie zmienił to powinienem lać olej z normą PSA bo to ich silnik.
Ostatnio edytowane przez irosz ; 15-02-2017 o 17:50
Stary 15-02-2017, 18:50   #185
pietrek94
Czy ma ktoś dostateczną wiedzę i doświadczenie by wypowiedzieć się jaka jest różnica miedzy olejem: MILLERS OILS XF LONGLIFE ECO 5w30, a olejem: MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5w30.
Czytałem specyfikacje na stronie producenta i znam (teoretycznie) różnice między nimi.
Jednak zastanawiam się, który z nich zastosować w silniku 1.6 TDCI, 90KM. Jaki to może mieć wpływ na prace silnika oraz na smarowanie w różnych zakresach temperatur? Który z w/w olejów wybrać?
Stary 16-02-2017, 09:43   #186
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
XF wydaje się olejem bardziej energooszczędnym z niższym HT/HS, a EF wydaje się być olejem bezpieczniejszym dla silnika i może trwalszym przebiegowo, może mieć wyższy HT/HS np 3,5 lub 3,6 co sugerował by nawet nazwa LongLife oraz parametry lepkościowe. Najprawdopodobniej nie zauważysz różnicy w realnych warunkach eksploatacji auta szczególnie jak będziesz systematycznie wymieniał np co 10 tys km, a max 12. To jest chyba najważniejsze w olejach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 16-02-2017 o 14:38
Stary 16-02-2017, 16:49   #187
rosiu_ro
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi Econetic HEKO 134KM/304Nm
Postów: 17
To ja się jeszcze podłącze z zapytaniem - co lać w przypadku "podkręcenia" u Heko 1.6 90KM do 130KM ? Motul 8100 X-Clean FE 5W-30 może być?
rosiu_ro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 20:35   #188
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 20:38   #189
luk_20_89
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Np. do 1.6hdi motul zaleca x-clean fe 5w30 ale tez x-cess 5w40...I tak sobie myślę że ten drugi to jak ktoś niema dpf to można lać chociaż no trochę gestszy jest...i też między tymi dwoma się zastanawiam. Bo mam dostęp do katalogu valvoline i tam piszę jak wół (3 razy patrzyłem) 1.6hdi - synpower 5w40 1.6hdif dpf - synpower 5w30 c2.
Bump: Z tego wnioski: Ford większy nacisk na ekonomiękładzie a psa na ochronę silnika i ewentualnie dpf.
Bump: I ford tylko zaleca z normą 913d, a grupa psa 5w30- 10w40.
luk_20_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 22:37   #190
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Tak czytam i czytam to zastanawianie się nad normami itd... I powiem jedną rzecz, która powinna ułatwić wybór wielu kierowcom. Po prostu wymieniaj olej! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowana większość silników jest zajeżdżona przez interwały longlife i zaniedbania.
A ponadto:
Jeśli masz ciężką nogę, nie masz dpfa, lubisz pognać po autostradzie - lej 5w40, ochrona silnika powinna być na pierwszym miejscu.
Jeśli masz dpf - lej olej niskopopiołowy.
Jeśli jesteś eko, bio i co tam sobie chcesz, jeśli książka producenta jest dla ciebie biblią, a nie doświadczenie warsztatowe, jeśli liczysz się z każdym ml spalonego paliwa - lej olej lekkobieżny, czyli 5w30.
Oczywiście na każdym z tych olejów będzie silnik chodził porównywalnie. Do tego jeśli będziesz wymieniał olej regularnie to na każdym będzie pracował prawidłowo i długo. Bez wycieków, bez zajechanych turbosprężarek, bez klekoczących popychaczy itd. itp.
Tylko tyle, lub aż tyle.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
