04-04-2013, 11:04 | #11 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna+lpg
Postów: 50
Odp: jak podnieść \tył
witam
złożyłem gumy coś takiego średnica 16 cm po zewnętrznej stronie wysokość 3,5 cm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], najlepiej pasowały, dobrze się wkręciły , twardo czyli dobrze siedzą w sprężynie,wkręcone są więcej jak jeden raz dookoła prawie półtoraraza, samochód podniósł się około 2 cm, kilka razy wsiadaliśmy całym kompletem i wysiadaliśmy ,również przejechaliśmy pare kilometrów czy się podniesie i jest wszystko ok podniesiony około 2 cm, w takich gumach podwyższających [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przed założeniem należy wyciąć wgłębienia na sprężyny , żeby się nie przesuwały po gumach, ale jak się zrobi cieplej to zmienię docelowo właśnie na te, natomiast takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam tylko średnica około 8,5 cm wysokość 3,5 cm nie pasują są za krótkie, prawdopodobnie mogłyby wyskoczyć ze sprężyny, zdjęć nie robiłem bo było zimno , zrobię jak będzie ładna pogoda |
04-04-2013, 11:41 | #12 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Też te same kupiłem w motoryzacyjnym są po 13zł za 2szt .( czyli bez kosztów przesyłki)....
Ale po założeniu nic się nic nie podwyższyło ..... i dobrze bo te gumy stosuje się po to żeby nie osiadał samochód zbyt pod obciążeniem , a o to mi właśnie chodziło .
......................... Pozdrawiam . |
04-04-2013, 11:58 | #13 |
Imię: Zbyszek
Model: C-max
Postów: 50
samochód podniósł się o 17-18 mm mierzone od poziomu drogi albo posadzki w garażu do błotnika nad kołem , tak mi pokazuje metrówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gumy wkręcone półtora raza dookoła, mierzone przed założeniem i po założeniu
12-11-2014, 22:32 | #14 |
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
witam, odgrzeje kotleta....
mam cmaxa 2010 i za nisko mi siedzi po zaladowaniu w porownaniu do poprzedniego. sprezyny nie sa wybite - sa po prostu ... miekkie jakies ..... mysle o zalozeniu twardszych sprezyn - tylko ktorych ?? wg katalogu forda do cmaxa sa sprezyny w 8 kolorach. czy Ktos pomoglby w rozszyfrowaniu twardosci wg kolorow ?? czy to tak sie da ? aktualnie mam niebieskie. |
08-11-2015, 21:03 | #15 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Ktoś wychaczyl w temacie tych sprężyn do C-maxa. Ja też założyłem gaz i maj mam ful gazu to 48l + butla i w baku jakies 15-25l PB, tyl troche bardziej siada. Gdzieś kiedyś własnie opisywał sprawe że włożył sprężyny od C-maxa po 2010r i są one twardsze i wyższe.
19-03-2016, 10:33 | #16 |
Postów: 1,790
Czy jest ktoś w stanie zmierzyć jaką ma wysokość miedzy chodnikiem a błotnikiem tylnim. Ja mam 66cm i wydaje mi sie jakoś mało.
14-06-2016, 23:07 | #17 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
odgrzewam.
Możecie pokazać fotki tych gum do cmaxa, które najlepiej pasują na tył ?
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
15-06-2016, 21:56 | #18 |
Postów: 1,790
Poczekaj ja zakupiłem teraz inne jak mi dojdą to ci napisze które lepiej pasują po przeróbkach do kielicha w wahaczu.
16-06-2016, 08:10 | #19 |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Mnie interesują te gumy tylko pod sprężyny.
Znacie może wymiary sprężyny średnica dolna wew i zew. do cmaxa 2003+ ?
16-06-2016, 10:23 | #20 |
Postów: 1,790
Kupiłem wcześniej z polecenia "zbyszek12345" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale one mają ciutke małą średnice i jest luz w wahaczu. Wiec teraz zakupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mają średnice większą a reszta wymiarów taka sama. Teraz dam na tokarke by w śroku było 75mm i ładnie wskoczyło w zagłębienie w wahaczu oraz podetnę rowek pod sprężyne i ten ząbek zapobiegający przesuwaniu się sprężyny.
