22-01-2021, 17:47 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
Woda w filtrze paliwa
Podczas ostatnich mrozów miałem problem z wysokimi obrotami. Podejrzewam wodę w filtrze paliwa która zamarzła przez co silnik nie mógł wkręcić się na obroty. Przy dodaniu gazu na max 2,5 tys. obr wyskakiwał dodatkowo błąd silnika- natychmiast serwis. Dopiero po ponad półgodzinnej pracy na wolnych obrotach i rozgrzaniu się wszystko wróciło do normy i błąd znikł. Do chwili obecnej nie mam problemów aczkolwiek przymierzam się do wymiany filtra paliwa. Ale moje pytanie jest następujące: czy ktoś próbował lub robił taki zabieg i usuwał wodę poprzez kurek spustowy na dnie filtra paliwa ponieważ taki istnieje??? |
22-01-2021, 19:11 | #2 |
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Ford cmax mk 2
Odp: Woda w filtrze paliwa
Kurek ten jest właśnie do spuszczania osadów i wody z filtra.
22-01-2021, 19:18 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Przymarzła ropa.
26-01-2021, 19:58 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
OK, tylko jak wykonać operację żeby nie zapowietrzyć układu?
Zanim wymienię ten filtr. |
