Stary 10-11-2013, 19:25   #31
Sitek128
Imię: Adi
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: regulator ciśnienia paliwa
Witajcie mam ten sam problem tylko u mnie jest tak:
Pierw bład P0089 I WYMIENILEM CZUJNIK CISNIENIA dwa dni luz potem jade i cos znowu sie dzieje gasnie i nie idzie go odpalic!!!
Wtedy komp i bład taki P0090 i P0190 wyskakuje cisnienie pokazuje mu 260 bar
Zrobilem probe przelewowa i 1 oki 2 troche za duzo 3 tak jak 2 i 4 wtryski padaja czy co aha bym zapomnial odkrecam filtr a tam duzo wody na caly filtr pol wody czy zajechalem pompe czy wtryski dostaly po dupie samochod nie odpala jutro chce sciagnac bak i zxobaczyc co tam jest jak ktos mail taki problem niech napisze cos madrego dzieki!!!
Bump: Aha i bym zapomnial podłaczylem bez posrednio pod pompe banke z ropa i tez nic pompa simens i tak samo wtryski simens
cbgfgd
Sitek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 21:42   #32
prendker
Zarejestrowany: 23-11-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.8 tdci 115 km
Postów: 16
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - regulator ciśnienia paliwa
Witam.Rozwiazles ten problem?mam to samo.cisnuenue ns halowym skacze do 450 bar....szarpie silnikiem i nierowno pracuje.Pomicy !!Focus mk2 1.8 tdci 2006 r 115 km
prendker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 20:39   #33
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja troszke z innym problemem gdy samochod sie nagrzeje mocno zaczyna nie rowno pracowac a gdy tylko wcisne sprzeglo zaczyna znowu pracowac poprawnie dodadam ze sprzeglo nowe i po okolo 2000km od wymiany takie objawy ,moze ktos tak mial samochod focus mk2 1,8 tdci 2007r.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 20:08   #34
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Witam przepraszam ze odkupuje temat , nie ma jednoznacznej odpowiedzi . Czy Koledzy Davo i Prendker zlokalizowali problem i go usuneli ? Moze napisze co bylo przyczyna ?
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 22:29   #35
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
czy uszkodzony zawór może powodowac wibracje w zakresie 1800-2000 obrotów jak uchyle drzwi całe skaczą w tym przedziale obrotowym , nowy dwumas, wtryski regenerowane i nowe poduszki
Bump: i jak sprawdzić cisnienie ?
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
