Stary 01-05-2018, 07:02   #1
gaultier
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.4 16v
Postów: 12
Domyślnie Jak wymienić napinacza pasów.
Kupiłem jakiś czas temu Fusiona po przejsciach, m.in. brak napinacza kierowcy, świecąca się kontrolka poduszek. Wyświetla kod 12. Kupiłem nowy napinacz, podłączyłem przekreciłem kluczyk w stacyjce i po napinaczu. Wystrzeliło. Wystrzeliło tylko napinacz, reszta poduszek ok.
Jak się dobrego zabrać? Czy wymiana modułu poduszek rozwiąże problem?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
gaultier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 18:16   #2
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Odp: Jak wymienić napinacza pasów.
Po stronie kierowcy napinacz zintegrowany jest w zwijaczu pasa bezpieczeństwa. Jest on połączony złączem z modułem poduszek powietrznych, inaczej niż po stronie pasażera.
Ja też tak mam a problem był już na forum.Czy ty masz wersję z instalacją pod fotelem kierowcy?
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 10:20   #3
gaultier
Model: Fusion +
Silnik: 1.4 16v
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź, mam instalacje pod fotelem kierowcy.
Faktycznie przy pasach jest napinacz schowany w słupku. Pierwszy raz się spotkałem z takim rozwiązaniem. Pod fotelem kierowcy wychodzą dwie wtyczki. Jedna do poduszki fotela, myślałem że druga jest od napinacza pasa. W tej od napinacza jest cały czas napięcie.
Myślałem, że ktoś zamiast napinacza założył sztywne zapięcie do pasa.
Kupiłem Ford Scanner, ale nie chce mi się połączyć z modułem poduszek.
Stary 04-05-2018, 13:42   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,471
Jaki komnkretnie kabel?
Elm, viaken?
Jaki program forscan, elm-ffn?
Fusion 2004r zbyt gadatliwy nie jest.
Trochę można w nim pogrzebac ale nie tyle co w Focusie.
Stary 04-05-2018, 14:15   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał gaultier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To możliwe, gdy napinacz jest w zwijarce pasa. Były dwie wersje pasów bezpieczeństwa. Jeśli chcesz zadać na sztywno, musisz tamto zmienić.
Samo dawanie na sztywno = ogromne prawdopodobieństwo śmierci w wypadku. Chcesz takie ryzyko podjąć?
Stary 07-05-2018, 07:32   #6
gaultier
Model: Fusion +
Silnik: 1.4 16v
Postów: 12
kabel to Forscan. Kupiłem, bo myślałem, że mi pokaże jak w oplu konkretne miejsce gdzie jest problem, a tu brak komunikacji.
Pierwszy raz spotykam się z patentem, że napinacz po jednej stronie jest przy fotelu, a po drugiej w słupku. Myślałem, że komuś wypaliło napinacz i przełożył sprzączkę z innego samochodu. Napinacz rzeczywiście jest w słupku.
Slawomirro chcę doprowadzić do stanu w jakim wyjeżdżał z fabryki, żadnych patentów, półśrodków. Wkurz mnie fakt, że nie tak prostej rzeczy nie mogę ogarnąć.
Stary 07-05-2018, 19:06   #7
Errata
Postów: 162
Daj VIN do odpowiedniego działu i zobaczysz wyposażenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
