Stary 09-07-2018, 15:16   #51
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Zmiana radia/wyświetlacza oraz dołożenie BT/VC
Tak do rozmyślań, radio z końcówką -XF jest od Sony z DAB z 2011 roku i moje obsługiwało tylko BT/VC. (AM5T- od BM5T- różnią się tylko pokrywą, czyli mocowaniem do auta). Testowałem w aucie z Sync1.1 i nie było foni aux. Ze starym BT/VC wszystko działa poprawnie.
To drugie, mniejsze gniazdo jest do Sync właśnie, przy BT/VC po prostu jest puste.
Stary 12-07-2018, 23:58   #52
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5) Zdjęcie poglądowe na aukcji z wiązką, to niezły "kit"
Z radiem Sony był fabrycznie montowany BT, więc na pewno nie użyli tej wiązki do podłączenia,
a zdjęcia odtwarzania są z fabrycznego zestawu
na trzecim zdjęciu jest radio Sony, a na czwartym jest nawigacja Sony
pozdrawiam
Arturek
Sam kupiłem leniucha SamMontuj do C-Maxa 2011.
Jednocześnie dołożyłem kpl. Sony z NAVI 5 cali.
Na SamMontuj obsługa głośnomówiącego ruszyła od ręki.
Do tego mam dopleciony od producenta kabelek AUX na minijack'a, który poszedł jako gniazdo do schowka.
Z modułu CS7T-14D212-xx wyszedłem też przejściówką MiniUSB i dołożyłem gniazdo USB do schowka. Pendrive MP3 działa bez problemu.
Streaming audio po BT również - mogę puścić na telefonie np. Youtube'a a dźwięk przez BT do radia Sony.
Typ Pliku: jpg IMG_4918.jpg (94.0 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4920.jpg (94.3 KB, 181 wyświetleń)
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 22:34   #53
Jez_W
Zarejestrowany: 09-09-2020
Silnik: 1.6 105KM
Domyślnie Dołożenie Bluetooth, podstawowe radio
Cześć,
Zastanawiam się czy istnieje jakiś prosty sposób na dołożenie Bluetooth do podstawowego radia (tylko USB bez AUX). Do transmietrow fm nie jestem przekonany, bo czasami w trasie poza miastem zdarza się, że trzeba szukać wolnej częstotliwości.
Znalazłem taką aukcję na Allegro, ale nie jestem pewien czy trzeba to tylko podłączyć czy może coś jeszcze aktywować w radio?
Jez_W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 08:11   #54
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Domyślnie Odp: Dołożenie Bluetooth, podstawowe radio
To jest do mondeo mk4 i focusa mk2. W focusie mk3 najtaniej i najprościej dołożyć AUX.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 08:13   #55
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
W cenie z aukcji można poszukać kompletny zestaw radia z wyższej wersji z bt i dodać kilka kabli do połączenia modułu z radiem. Będzie i usb i btGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 08:38   #56
elpablo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-07-2021
Model: focus mk3 lift
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 5
Podsumowując dyskusję o 2ch błędach pojawiających się po wymianie zwykłego radia na sync1 :
1). błd U2101,
2). błąd B1D55- antena 2
Błąd pierwszy zniknie po ustawieniu w foccusie na odpowiedni rodzaj radia -ustawienie opcji #125 Satellite radio receiver na DAB radio system.
Błąd drugi? W oryginalnym radiu miałem czarną wtyczkę, w sync 1 doszła wtyczka koloru białego która była przygotowana i ja podpiąłem. I teraz co dalej potrzebna jest jakaś dodatkowa antena zewnętrzna?
Bump:
trzeba w CCC ustawić właściwy rodzaj radia ( mało znaczący błąd z nim będzie rado będzie pracowało )
jak by nie było trzeba podłączyć 2 antenę z wzmacniaczem znajdującą się na szybie tylnej bocznej trzeba by sprawdzić czy jeszcze masz w CCC włączony komputer , lub jaki jest soft w liczniku czy przypadkiem nie trzeba go zaktualizować
Błąd B1D55- antena 2
Jaka konkretna antena tam przychodzi?
elpablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 15:55   #57
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał elpablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odbiera twoje radio stacje w systenie DAB?
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 11:43   #58
Cobra071
Zarejestrowany: 26-06-2022
Silnik: 1.0 125
Postów: 5
Domyślnie Montaż oryginalnego Bluetooth
Witam czy może mi ktoś pomoc w montażu bt w moim Focusie 2013.Mam zamontowany ale nie działa mimo zmiany modułu bt. Może coś jest rozpięte albo nie podłączone. Proszę o wskazówki do kompleksowego montażu. Dziękuję i pozdrawiam
Cobra071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 19:44   #59
Szymoni23
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 17-05-2023
Model: Ford focus MK3
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Wymiana Radia.
Witam, mam w planach wymienić radio w moim focusie MK3 planuje zmienić na radio z Bluetooth i chce zmienić z takiego;
https://zapodaj.net/a6d0ff1d8a0a4.jpg.html
Na takie;
I mam pytanie czy będzie trzeba coś zmieniać komputerowo wgrywać itd żeby były dostępne wszystkie opcje czy wystarczy poprostu je zamienić.
Szymoni23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 20:04   #60
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Trzeba robić wiązkę i konfigurację komputerem
audio , ford , mk3 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
