Stary 22-07-2019, 11:55   #1
chef85
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Domyślnie Falowanie obrotów 2.0 145 km PB.
CześćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemu nie będę opisywał, zerknijcie na filmik poniżej...
Widać na nim wyraźną różnicę podczas pracy na gazie i na PB, jednak problem występuje również podczas pracy na benzynie, ale jest znacznie mniej odczuwalny. Na gazie czasami obroty falują do tego stopnia, że mam wrażenie, że silnik zaraz zgaśnie.
Wydaje się również, że problem nasila się podczas włączonej klimatyzacji.
Wymienione:
- świece
- cewki
- czujnik ciśnienia kolektora ssącego
- komplet zaworów sterowania klapek
Jedynie po wymianie tego sterownika od klapek samochód przestał poszarpywać podczas przyśpieszania.
Gościu od gazu sugeruje że gdzieś na kablach jest prawdopodobnie przebicie.
Za wszelkie pomysły z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chef85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 12:24   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów Mondeo 2.0 145 km PB.
lewego powietrza gdzieś nie łapie?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 12:38   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Nie wiem jaka masz instalacje ale u mnie w stagu jest cos takiego jak obcinanie dotryskow. Jak mam wyłączone to na lpg tez go buja. Jak wlacze obcinanie dotryskow to jest ok. Druga rzecz to sprawdzales luzy zaworowe kiedys w tym silniku? Jakby lapal lewe powietrz to na pb tez by go bujalo. Duratec podczas pracy generuje krotkie dotryski paliwa . Sa to czasy rzedu 0.8 ms . Wtryskiwacze gazowe nie sa w stanie zrealizowac takich czasow ale wlasnieie w stagu mozna to wyłączyć bo komp gazowy tez to widzi . U mjie tez tak sie dzialo tylko moze nie w takim stopniu.
Stary 22-07-2019, 13:45   #4
chef85
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Jeżeli chodzi o lewe powietrze sprawdziłem co mogłem i niby nie...
Luzów nie sprawdzałem, choć myślę o tym od dłuższego czasu. Czy to właśnie to może być przyczyną?
Stary 22-07-2019, 14:17   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież też buja tylko zdecydowanie mniej
Stary 22-07-2019, 14:25   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Napisał chef85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może
Bump:
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondku żony tez tak buja na pb mniej na lpg bardziej . poza tym gasnie jak zimny po przełaczeniu na lpg a lewego powietrza nie łapie na 100 procent . ja podejrzewam zawory ale zona sie uparła , że to nie zawory i jeździ dalej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2019, 14:37   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
hehe dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spotkałem się z podobnym przypadkiem gdzie lewizna była zasysana przez przewód przy separatorze oleju. Na lpg było gorzej bo jest bardziej czułe. Sprawa tyczyła się 1.8 duratec w foce mk2 po FL.
Zawory też dopuszczam pod podejrzenia.
Stary 22-07-2019, 15:27   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
W mondeo zony sprawdzilem juz wszystko co mozna a zawory podejrzewam dlatego ze w moim bylo podobnie , tez go bujalo chodzil nie równo. Po regulacji chodzi jak złoto.
Stary 23-07-2019, 06:14   #9
chef85
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Dzięki chłopy za sugestie. Szukać jakiegoś konkretnego mechanika pod temat zaworów czy raczej każdy powinien sobie z tym poradzić? A tak nawiasem, jaki to mniej więcej koszt?
Stary 23-07-2019, 06:52   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Szukaj mechanika ogarniętego bo niestety z doswiadczenia wiem ze nie kazdy wie jak sie wduratecu reguluje zawory. Koszt jest dosc wysoki bo trzeba troche do regulaci rozebrac silnika plus koszt szklanek.jedna kosztuje ok 40 zl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
