22-12-2019, 20:59 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Podgrzewana przednia szyba - pytanie o obszar nie ogrzewany
Mam wymienioną przednią grzaną szybę w moim MK3 na nową firmy Pilkington. Jest z tym związany mały problem ponieważ moim zdaniem ma za mało pola do grzania. Czy ktoś z Was kto posiada oryginalną grzana przednią szybę może zmierzyć wymiary grzanego pola na przedniej szybie.
Chodzi mi o odległość od prawej i lewej krawędzi na górze i dole (chodzi o szerokośc prawego i lewego marginesu) Z góry dziękuję. |
22-12-2019, 21:16 | #2 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Odp: Podgrzewana przednia szyba
Trochę za szeroki pas,spójrz na szybe z bliska ,widać paski drutu oporowego
23-12-2019, 08:43 | #3 |
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Odp: Podgrzewana przednia szyba - pytanie o obszar nie ogrzewany
Kolego tam gdzie jest taki cień z boku, jakby bielsza u ciebie na zdjeciu to tam mi się kończy grzanie w oryginale
23-12-2019, 08:50 | #4 |
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Jakieś 10 cm (nie mierzyłem) od brzegu jest niegrzane. Niestety, trzeba przejechać ten pasek z lewej strony zawsze skrobaczką.
23-12-2019, 08:51 | #5 |
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 94
Ja mam ok 10-11cm na srodku do tego czarnego plastiku szyba oryginalna
23-12-2019, 16:22 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,508
Na filmie jest co prawda poliftowy ale w przelifcie jest taka sama powierzchnia grzana zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powiedziałbym, że obszar ogrzewania z boku (do słupka), pokrywa się z zasięgiem wycieraczek pozdrawiam Arturek
23-12-2019, 19:23 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Druty grzejne są na czystej szybie wyraźnie widoczne. Nie ma co biegać po centymetr i mierzyć odległości - wystarczy popatrzeć i zobaczyć do jakiego miejsca są druty oporowe. Dość często się przepalają i wtedy część szyby nie jest ogrzewana. Jest to uszkodzenie, i można rozważać wymianę szyby w zależności od rozmiaru uszkodzenia i posiadanej gwarancji/ubezpieczenia szyb. |
23-12-2019, 22:11 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 338
Chyba nie zrozumiałeś o co chodzi autorowi - chodzi o to, że wymienił szybę na nową (Pilkington) i wydaje mu się, że ma ona mniejszą powierzchnię grzania aniżeli oryginalna. Stąd jego pytanie o centymetry.
23-12-2019, 22:35 | #9 | |
Postów: 17,026
Jeśli druty grzejne są na mniejszym obszarze niż w fabrycznej to coś to zmienia? Jeśli szyba jest sprawna to żadnych podstaw do reklamacji nie ma. Jeśli jakaś część drutów nie grzeje - to wtedy jest temat do rozważań. |
23-12-2019, 23:31 | #10 |
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 338
Tak, dużo to zmienia bo np. gdy jakiś użytkownik będę chciał wymienić szybę to weźmie pod uwagę fakt, że taki np. Pilkington ma mniejszą powierzchnię grzejną i nie zainstaluje takowej. Poza tym autor nic nie pisze o reklamacji ani tym bardziej, że jakieś druty mu nie grzeją. Chce się dowiedzieć czy ta powierzchnia jest faktycznie mniejsza. Moim zdaniem na zdjęciu widać zdecydowanie mniejsze pole grzania, ale moge się mylić i sam chyba dzisiaj pójdę zmierzyć póki mam oryginalną.
