Stary 12-10-2020, 12:23   #1
11Barti
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 8
Domyślnie POWERSCHIFT i co dalej?...
Prośba o poradę. Posiadam od 1,5 roku Focusa z powershift dps6( mój pierwszy automat), po flotowy z przebiegiem 230 kkm. Przejechałem ponad 20kkm i w ostatnim czasie zauważyłem objawy, które opisane są w innych postach, czyli szarpanie z 1 na 2( nie zawsze) zwłaszcza na rozgrzanym oleju, wibracje odczuwalne w pozycji P. Chciałem w najblizszym czasie wymienić olej w skrzyni. Jeden z mechaników ,z którym rozmawiałem stwierdził, że przy tym przebiegu nie ma sensu wymieniać bo jej już to nie pomoże a może pogorszyć. Zachęcał by jeżdzić do bólu i w póżniejszym czasie regeneracja... hmmm
Auto do 200 kkm było serwisowane ASO więc licząc przebieg powinienem raczej wymienić olej... Będe to jeszcze konsultował z serwisem skrzyń oczywiście( trzecia propozycja mechanika i chyba najlepsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , natomiast mam pytanie do Was: Co byście w oparciu o swoje doświadczenie mi podpowiedzieli, zaproponowali? Jak wygląda to u Was?
Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez 11Barti ; 12-10-2020 o 14:24
11Barti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 12:26   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: POWERSCHIFT i co dalej?... początek problemów?
zmien mechanika i wymien olej.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 12-10-2020, 12:51   #3
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Jaki powershift a własciwie jakie sprzęgło ct250 czy ct450?
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 13:28   #4
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Napisał 11Barti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana oleju w skrzyni może pomóc, choć nie musi, ale to niewielki wydatek. Natomiast jeżdżenie do końca i czekanie, aż się skrzynia rozleci, to proszenie się o wysokie koszty naprawy. Przebieg wskazuje, że być może i tak czeka cię regeneracja skrzyni, ale na początek zacząłbym od oleju.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 14:10   #5
11Barti
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 8
Napisał cafebiba99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie wiem . Mógł bym to jakoś sam sprawdzić? wyczytać ?
Bump:
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak pomyślałem. Czytając Wasze sugestie coraz bardziej się przekonuję ku wymianie oleju.
Stary 13-10-2020, 06:36   #6
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Po prostu z PS tak jest, że nawet regularnie serwisowana, czyli wymiana oleju co 60 kkm może nie pomóc, tzn. w okolicach 200 kkm się sypnie. Trza być na to przygotowanym i mieć w skarpecie (bo w banku się nie opłaca) 7-8 kpln na regenerację i tyle. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 12:35   #7
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Całkowita regeneracja to ok 6-8.5kzł.Jeśli wymiana oleju nie pomoże to można ewentualnie zmienić soft na nowszy i zrobić adaptację sprzęgieł. Znając życie pada tłumik drgań a dokładnie plastiki zaczynają już opiłkować i sprzęgła się kończą. Naprawa skrzyni nie gwarantuje przejechania bezawaryjnie nawet 50kkm, więc pytanie czy warto naprawiać czy nie lepiej wydać 3.5kzł i mieć manual. Po naprawie i tak będziesz nasłuchiwał czy się nic nie dzieje. Jak chcesz czerpać przyjemność z jazdy to wymień olej, kup dobry assistance, odłóż 3.5 i jeździj. Skrzynia może padnie za miesiąc, może za 3 lata.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 13:59   #8
11Barti
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 8
Napisał mszh725 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3,5kzł ? Tu jestem zdziwiony, czytałem w którymś poście ,że przełożenie jest skomplikowane i również drogie jak regeneracja DPS6 . Znasz lub masz kogoś kto takie zabiegi wykonuje? Warto i rozważyć takie rozwiązanie.
Stary 16-10-2020, 13:09   #9
11Barti
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 8
Najprawdopodobniej mam skrzynię ze suchym sprzęgłem CT 250. Przez ostatnie dni obserwuję bacznie i jeśli robię krótkie trasy do 10-15km nie zauważam zastrzeżeń. Za parę dni będę miał dłuższą trasę... Natomiast może osoby mające sprzęgło CT250 coś by doradziły ? podzieliły się swoimi przypadkami?
Stary 16-10-2020, 13:15   #10
cafebiba99
Postów: 65
Miałem podobne objawy - szarpanie przy przejściu z 1 na 2. Wymiana sprzęgła pomogła (więcej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Wibracje w okolicy 2tys obr nadal są pomimo wymiany poduszek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
