Stary 11-09-2020, 09:33   #1
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Domyślnie Dusi się i nie ma mocy
Pacjent Focus mk2 silnik 2.0 (nie mój).
Auto gdy stoi nie dzieje się nic, silnik pracuje równo, rozgrzany czy zimny jest ok.
Gdy zaczyna jechać po paru km zaczynają się dziać cuda, puszczając gaz czuć jakby silnik trochę za mocno sam hamował i to jest pierwszy objaw. Obroty trochę nierówno skaczą. Wystąpił błąd e200, przynajmniej na liczniku tak pokazuje i świeci się poduszka (co nie ma jakoś sensu).
Poradziłem żeby sprawdził zegary i luty. Poczytałem trochę na forum i pisali że zegary mogą tak działać na auto.
Skoro nieruszany czy zimny czy rozgrzany działa dobrze, a po jeździe, dołki, drgania itp zaczyna szwankować to może coś w tym jest.
Czy się mylę? mogą zegary dawać takie objawy?
Bo jak na razie mechanik rozkłada ręce i nie wie.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 10:02   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Dusi się i nie ma mocy
Kody błędów z zegarów są trochę o kant d... rozbić, trzeba się podpiąć kompatybilnym interfejsem (takim który współpracuje z Fordem czyli MSCAN/HSCAN) i sprawdzić błędy. Ale generalnie tak, zegary mogą powodować takie cyrki.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 10:07   #3
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Właśnie tak czytałem na forum że przez zegary może nawet gaz nie reagować prawidłowo. Dzięki, jak zrobi to dam znać.
Stary 11-09-2020, 11:13   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tylko niech Ci zegarów nie naprawia mechanik tylko elektronik... Nawet lokalny serwis RTV ogarnie jak im wymontujesz płytkę i zaniesiesz.
Stary 11-09-2020, 11:55   #5
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Dzięki za odp.
To akurat nie mój Ford a kolegi.
Ja u siebie zegary robiłem z 2 lata temu, sam demontowałem a elektronik lutował.
Stary 25-09-2020, 13:33   #6
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Niestety to nie to.
Nadal ten sam problem.
Auto gaśnie, zero błędów po zgaśnięciu.
Może to pedał gazu? Taka mi myśl przyszła.
Ponoć mechanik mówił że sprawdzi jeszcze BSI, możliwe że robi takie cyrki?
Podczas jazdy po paru dniach auto jedzie ok jakieś parę km, po czym czuć jakby ktoś złapał auto z tyłu i hamował nim i wtedy się zaczyna.
Stary 15-10-2020, 11:28   #7
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Przeszukałem sporo starych tematów i znalazłem jeden w miarę podobny.
Rozwiązany pozytywnie więc i może tu zadziała.
Objawy podobne, gaśnięcie silnika itp, zero błędów.
Winna okazała się masa przy silniku. Była poluzowana i zaśniedziała.
Myślicie że to dobry trop?
Stary 15-10-2020, 11:36   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Masy zawsze warto sprawdzić. Zresztą, masz lepsze pomysły co zrobić? W takich enigmatycznych sytuacjach trzeba konkretnego fachowca albo łut szczęścia żeby szybko trafić w przyczynę.
Stary 15-10-2020, 11:44   #9
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam lepszego pomysłu, a lepiej zacząć od najmniejszej linii oporu skoro nie pokazuje błędów żadnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
