09-10-2020, 08:04 | #21 | |
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 56
Odp: słaby odbiór radia
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM |
09-10-2020, 08:35 | #22 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
09-10-2020, 12:07 | #23 |
Imię: Nick
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 56
Tedi - Dziękuję bardzo.
10-10-2020, 20:38 | #24 |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 18-06-2020
Model: S-Max
Silnik: benzyna/LPG
Postów: 4
Witam.
Wiem to przestrzeń Kugi ale tytuł tematu/problemu ściągnął mnie tutaj: Może Któryś z Kolegów potrafi lub rozwiązał problem z zasilaniem wzmacniacza anteny w S-Max 2009, w którym siedział Travelpilot NX ? ( nie mogę się doszukać na forum - Wierzcie spędziłem trochę czasu.) Antena - Płetwa. Ostatnio edytowane przez T@yrek ; 12-10-2020 o 16:47 |
01-12-2020, 16:01 | #25 |
Imię: Ziom
Zarejestrowany: 09-04-2019
Model: Kyga mk1
Postów: 6
Witam, kuga 2008 mk1. Fabrycznie travel pilot fx. Również zmieniałem radio na chinola i problem z taką sobie jakością odbieranego fm. Podłączyłem pin5 jak na schemacie po zapłonie. u mnie jest widocznie wzmacniacz. Zaczął łapać jakies tam dalsze stacje. Problem jest,że podczas jazdy sa zaklocenia, a nawet chwilowe zaniki stacji.. na postoju ok. Zauważyłem jeszcze ze np. jak wylapie po podłączeniu pinu jakas stacje z zakłóceniami to w momencie jak odejmę zasilanie zanika całkowicie, ale jak dołożę nagle to przez chwilę gra super i znowu tak na "pol gwizdka". Mam nadzieje ze w miare zrozumiale to opisałem. Czy juz poprostu nic się nie da zrobić z tym radiem? Czy może jakiś inny pomysł? Jak się wqr to mimo plusów chinola wrócę do fx, bo radio musi dzialas perfekt ,a tu na esce w mieście potrafi być różnie - generalnie podczas jazdy. Na postoju jest ok. Przewod na tym pinie jest tego koloru jak przy antenie niżej, sama antena tez taka jak moja. --》[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
01-12-2020, 18:34 | #26 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Nie wiem jakiego chińczyka masz
W urządzeniach z px5 i px6 jest opcja zmiany db Podczas jazdy AF nie działa poprawnie ponieważ siła sygnału jest standardowo ustawiona na 20db To ustawienie ma za zadanie zatrzymać skanowanie dla poszczególnej stacji i dla funkcji AF zmianę częstotliwości na silniejszą . Przedstaw jeśli masz taką możliwość z -20db na -40db stacje będą płynnie się zmieniać. Dla px5 i px6 Ustawienia fabryczne 126 zakładka other (inne) i tam zmienić ten parametr |
01-12-2020, 21:55 | #27 |
Imię: Ziom
Model: Kyga mk1
Postów: 6
Dzięki za odpowiedź. Pewnie jest jak mówisz, bo na postoju odbiór tych stacji które potrzebuje perfekt (eska zet rmfm i te popularniejsze). Co do chińczyków, to moje pierwsze kroki i nie mam pojęcia czym jest px5 lub px6. Spokojnie androida ogolnie ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nie za bardzo te wszystkie ustawienia radiowe. Radio mam takie : 440,06 zł 46%OFF | Samochód radio odtwarzacz multimedialny Android 8.1 dla Ford Transit z Fiesta od Focus/Focus2 Galaxy fuzja mondeo C Max S-Max podłączyć
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Android jest 9.1 2ram/32rom Screeny z ustawien, pls o pomoc jak to przestawić, bo tak to żyleta będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
02-12-2020, 18:53 | #28 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sorry nie znam tego systemu.
Spróbuj jeszcze dokładnie oddzielić kable zasilania wraz z canbusem od anteny. Widzę że miałeś nx więc o ile dobrze kojarzę masz dwie anteny tylko jedna musi być podłączona do radia . Jedna to albo GPS lub dab druga to FM |
02-12-2020, 20:33 | #29 |
Imię: Ziom
Model: Kyga mk1
Postów: 6
Fx, jedno gniazdo anteny. Takie standardowe. Gps na fakra. Chyba zrezygnuje z chińskiej myśli technicznej. + do wzmacniacza wziąłem z zasilania radia po stacyjce, nie powinno mieć to chyba wpływu na jakość. Problem tylko podczas jazdy, może kwestia slabego tunera jednak?
03-12-2020, 07:14 | #30 |
Imię: Ziom
Model: Kyga mk1
Postów: 6
Tak jak poczytałem na xda i jakimś ruskim forum to jest to jakiś ogolny problem programowy na który nie ma rozwiązania. Af nie dziala dobrze i zakłóca... zaloze fabryczne, resztę funkcji mam w telefonie. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
