12-12-2020, 12:41 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Mondeo MK3 - 2.0 TDCI - 130KM - KOMBI
Silnik: Diesel
Samochód zgasł Już nie odpalił
Wracając z pracy , podczas jazdy samochód mi zgasł nagle bez powodu. Już nie odpalił.
Wymieniłem w zaworze nadciśnieniowym , przy pompie wtryskowej "Oring" , myślałem że coś pomoże , bo był tam uszkodzony. Samochód dalej nie pali. Przeszperałem różne tematy na Forum , nic mi do głowy nie przychodzi , by szybko diagnozę postawić. Pod komputer był podpinany , postawiono mi diagnozę "Brak wysokiego ciśnienia" , niskie podobno jest. Co może być powodem , że samochód nie pali ? Czujnik ciśnienia paliwa przy listwie ? Wtryski ? ( staram się to wykluczyć ). Ostatnio edytowane przez Rhagrin ; 12-12-2020 o 13:08 Powód: Zmiana tytułu |
12-12-2020, 12:59 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Ford Mondeo MK3 - 2007 - 130KM - Kombii
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
12-12-2020, 13:30 | #3 | |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Samochód zgasł
Tylko przy próbach sprawdzenia samej pompy obowiązkowo odepnij wtyczki zasilające do wtrysków. Lekko na plaku probowales palić? |
12-12-2020, 14:13 | #4 | |
Silnik: Diesel
Odp: Samochód zgasł
Kiedyś mieliśmy z bratem drugiego takiego Forda rocznik 2003 - komputery po różnych województwach , oraz wielu mechaników nie mogło postawić dokładnej diagnozy. Okazało się że cały układ paliwowy był sprawny , pompa wtryskowa , czujnik ciśnienia paliwa , listwa były sprawne. Diagnostyka wskazywała awarię na czujnik ciśnienia paliwa , okazało się że jeden wtrysk się zaciął "jeden zaworek" w jednym z wtrysków i wtedy też na plaka nie palił samochód. Wystarczyło wykręcić wtrysk , rozebrać , przedmuchać , rozruszać zaworek , poskładać i zapalił od strzała. Co i tak tylko na chwilę , bo zaworek i tak się zacierał. Teraz problem taki , że na plaka samochód wogóle nie pali. Tak jak pisałem staram się wykluczyć wtryski , i szukać awarii przed nimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam takie pytanie ? Czy ten sterownik turbiny ma wpływ na odpalenie samochodu ? https://i.imged.pl/sterownik-turbiny...2-2-tdci-3.jpg Ostatnio edytowane przez Rhagrin ; 12-12-2020 o 14:21 |
13-12-2020, 17:51 | #5 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Odp: Samochód zgasł
Sterownik od turbo nie ma znaczenia przy odpalaniu.
Bardziej zacięty jako otwarty egr. Sprawdziles układ paliwowy tak jak mówiłem. Zatarte zaworki to właśnie problem z odpalania na sucho. |
15-12-2020, 19:56 | #6 | |
Silnik: Diesel
Odp: Samochód zgasł Już nie odpalił
Mniej więcej jest sprawdzone , paliwo dochodzi na listwę wtryskową.
W tej chwili czekam na manometry - jeden do sprawdzenia pompy , drugi do sprawdzenia ciśnienia na listwie wtryskowej. Tyle problem że manometry posiadają gwint przyłącza: 1/4. Po wykręceniu czujnika temperatury oraz czujnika ciśnienia paliwa , chcę wkręcić tam manometry. Czujnik temperatury paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz czujnik ciśnienia paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może mi ktoś doradzić jaki adapter tam wkręcić by móc manometry tam wkręcić ? Jaki to może być rodzaj gwintu ? Cytat:
Ostatnio edytowane przez Rhagrin ; 15-12-2020 o 20:04 |
21-01-2021, 09:43 | #7 |
Silnik: Diesel
Wykręciłem , wszystkie 4 wtryski , rozebrałem je , i wszystkie 4 zaworki się nie kręciły. Były zacięte.
W takim razie szukam rozwiązania. Czy zaworki mogły się zużyć ? Bo dziś mam w planie zamówić 4 nowe zaworki. Chcę zamówić płyn do czyszczenia wtryskiwaczy. Zaworki rozruszałem ręcznie po rozebraniu wtrysku , poskładałem i podczepiłem wężyk paliwa przed pompą do czystego paliwa w kanisterku z domieszką płynu do wtryskiwaczy , ale nie odpalił samochód. Coś jak by go brało. Czy po zamontowaniu zaworków , wkręceniu wtrysków , zanim paliwo uzupełni wszystkie luki , odpalać auto na preparacie do rozruchu silników , zanim pompa dopompuje paliwo w pełni ? Ostatnio edytowane przez Rhagrin ; 21-01-2021 o 09:44 Powód: Literówka. |
21-01-2021, 09:58 | #8 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A znasz procedurę odpowietrzania? Jak na sucho kreciles to znowu przytarles zaworki. Jak montujesz wtryski od odepnij wtyczki od nich. Poluzuj rurki doprowadzające paliwo i wtedy kręć. Jak zacznie tryskać paliwo to wtedy podepnij wtyczki, wykasuj błędy i odpalaj. Jak zaworki nie stoją to musi zagadać.
21-01-2021, 17:59 | #9 |
Silnik: Diesel
Jeszcze raz z tematem. Wyjąłem wtryski , poluzowałem zaworki , wkręciłem wtryski , przyszedł brat i autostartem psikał mi przed cała operacją do węża od filtra powietrza. Odpalając na autostarcie auto zapaliło , pociągło paliwo , dopoki gazowałem silnik chodził , ale było słychać jakieś stuki "podobne do zaworów" , jak popuściłem z gazu , zgasł i drugie podejście koniec. To samo.
Chcę zaznaczyć , czy jak wyciągam wtryska z gniazda , końcówka wtryskiwacza ma być zalana olejem ? Nie znam się , ale mnie to wystraszyło. wyciągając wtryska cała końcówka zalana czarnym olejem. Mam się bać ? Czy tak ma być ? Mogło zalać środek olejem ? Jeśli końcówka nie ma być z oleju , to czego mam się obawiać ? |
21-02-2021, 11:53 | #10 |
Silnik: Diesel
Samochód oddałem do Mechanika końcem stycznia. Wtryskiwacze oraz pompę wtryskową zakupiłem ( Nowe ) - z tego co mi wiadomo , dzwonił do mnie mechanik , zbiornik paliwa został przepłukany , nowy filtr paliwa , pompę zamontował , wtryski zamontował , podobno przy odpowietrzeniu , paliwo zaczęło już lecieć. Jak mi wczoraj mówił , samochód nie odpalił - nie wiem co się dzieje. Podobno na listwie ciśnienie jest tak jak ma być.
