29-12-2020, 11:34 | #11 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Odp: Podświetlenie drzwi jak podlaczyc
Wydaje mi się że otwarte drzwi
30-12-2020, 23:13 | #12 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 568
31-12-2020, 18:40 | #13 |
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Dziś się za to wziąłem i niestety ale pomyliłem się w poprzednich pomiarach, tam jest nie 6v tylko 0.6 V, próbowałem wszystkie możliwe kombinacje z innymi przewodami ale bezskutecznie. Poddaję się.
Nie wiem jak to wygląda w przednich drzwiach ale tylne mnie przerosły. Wiem że jakiś czas temu użytkownik o nicku Parzych robił coś takiego własnie w przednich drzwiach i mu wyszło, starałem się z nim skontaktować ale bezskutecznie, możliwe że w tylnich drzwiach to się nie uda, no nic najwyżej podłączę to pod podsufitkę i niech się świeci wszystko razem. Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 31-12-2020 o 18:50 |
31-12-2020, 20:05 | #14 | |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
31-12-2020, 22:43 | #15 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 568
2. Na schemacie centralnego zamka są błędy w opisach wejść GEM-a: przewód leci z zamka lewy tył, a jest opisany jako czujnik otwarcia bagażnika (C1-8 ), a przewód biegnący z czujnika otwarcia bagażnika jest opisany jako czujnik otwarcia drzwi tylnych (C1-20). Pomijając w/w błędy to ja to widzę tak: w każdym zamku jest styk podający masę do GEM-a i teraz - jeśli otwarcie drzwi powoduje podanie masy, to wystarczy mieć 4 przekaźniki, których cewki podpinasz z jednej strony do stałego plusa, a z drugiej odpowiednio do wejść GEM-a, które dostają masę z konkretnego zamka po otwarciu drzwi. Skutkiem będzie zadziałanie przekaźnika po otwarciu drzwi, a wtedy do styku roboczego przekaźnika podpinasz interesujące cię oświetlenie i gotowe. Jeśli zaś otwarcie drzwi powoduje "zabranie" masy z wejścia GEM-a, to otwarcie drzwi spowoduje puszczenie cewki przekaźnika, a interesujące cię oświetlenie podpinasz do styku spoczynkowego przekaźnika. Minusem tego rozwiązania będzie to, że przy zamkniętych drzwiach przekaźniki będą pobudzone, co jest równoznaczne ze zwiększonym poborem spoczynkowym prądu z aku. Dlatego pytałem, w jakiej pozycji drzwi jest narysowany schemat, ale nikt nie ma wiedzy lub się nią nie podzielił. Ostatnio edytowane przez romano11 ; 31-12-2020 o 22:48 |
31-12-2020, 23:47 | #16 |
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Próbowałem wszystkich kombinacji z 4 przewodami i na paru z nich dało mi własnie 0,6v, zarówka ledwo swiecila i gasła po zamknieciu drzwi.Zaskoczyło mnie te 0.6v bo skąd u licha takie napięcie. Niby wszystko gra ale właśnie te niskie napięcie tu nie pasuje.
Na mój chłopski rozum to taka lampeczka w drzwiach powinna dostawać stały +12v oraz masę która pojawia się i znika w zależności od otwarcia drzwi. Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 01-01-2021 o 13:02 |
01-01-2021, 17:01 | #17 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Jeśli dobrze pamiętam w chwili gdy drzwi są zamknięte podawana jest masa. W momencie otworzenia drzwi obwód jest przerywany i być może jest to stan wysoki na wejściach stąd to 0.6V.. |
01-01-2021, 17:20 | #18 |
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Dałem dziś stały +12v oraz kombinację z każdym z 4 przewodów w drzwiach ale efekt był taki że lampka świeciła się cały czas, nie gasła po zamknięciu drzwi. Pomysły i cierpliwosć już mi się skonczyły, spróbuję jeszcze z przednimi drzwiami, jeśli tam też nie wyjdzie to podpinam wszystko po GEMa i tyle.
01-01-2021, 21:02 | #19 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,650
lampki instaluj tak by paląc się nie było ich widać od środka, tylko po otworzeniu drzwi. Będą się palić wszystkie naraz, ale bez otworzenia drzwi nie będzie ich widać od środka. Zamiast żarówek tradycyjnych wszędzie (góra/nogi/drzwi/bagażnik) dajesz ledy celem odciążenia instalacji, ale i tak te zamki w drzwiach czy oświetlenie wnętrza opiera się o +12V z GEM, więc obciążasz stale to samo. Patrzę jeszcze na schemat oświetlenia wnętrza i bagażnika. Dla bagażnika z GEM idzie stałe +12V a minusem jest czujnik otwarcia. Gdy jest podawana masa, lampka się pali, gdy masy brak, lampka gaśnie. Troszkę mnie by to dziwiło, gdyby w bagażniku była instalacja +12V dla czujnika otwarcia, a dla drzwi już +6V lub mniej. Raczej całość ma 12V zasilanie. |
02-01-2021, 10:48 | #20 |
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Zgadzam się z tobą w 100 procent. Próbowałem zrobić to na zasadzie działania klapy gdzie plus idzie wg schematu od oszczędzania aku a minus od czujnika otwarcia klapy ale nie wyszło. Zaskoczyło mnie te bardzo niskie napięcie.
I właśnie zrobię tak jak napisałeś, podczepię wszystkie 4 drzwi pod lampkę podsufitki, lampki już gotowe czekają w drzwiach na podłączenie. |
