Stary 15-04-2016, 21:10   #521
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Dołożenie pakietu stylizacyjnego do mondeo mk4 - jaka nakładka na zderzak tył
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można nazwać Pakiet Black Piano
no tu jest efekt nie to co samy klameczki na stole
wszystkie plastiki w środku w czarnym kolorze.
Artur a gdzie fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z przodu
z przodu ida chlapacze takie małe
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 21:18   #522
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Jak wymienię całość, to oczywiście zapodam fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 21:27   #523
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
marko102 chlapacze i mocowania dużo nie kosztują więc nie idź na skrutyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 21:31   #524
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Wiela te mocowania kosztują, oczywiście za cały komplet?
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 21:33   #525
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
nie jestem pewien do konca ale chyba coś koło 150 komplet na obie strony
Stary 15-04-2016, 21:37   #526
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ło panie, za takie hajsy to ja sobie wolę na nowo obszyć meszki z ręcznego i lewarka. To już wolę dać te kątowniki, będą trzymać tak samo. Zresztą i tak nic tam nie widać, więc nikt się nie będzie ze mnie śmiaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2016, 22:09   #527
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
60zl chlapacze + mocowania 80zl strona .Mocowanie na sztywno jest ryzykowne dlatego że w razie najechanie na coś polamiesz nakładkę progowa i będzie lipa .A w oryginale po najechaniu na kamień zaczepy puszczają i próg ma większe możliwości wyginania wiem coś o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w poprzednim Mondeo najechałem na kostkę brukową luzem i próg ocalałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2016, 20:40   #528
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Czyli kwestia nadkoli i mocowań progów rozwiązana. A co z tymi drzwiami? Da się je jakoś lekko podnieść żeby nie obcierały? Nie chciałbym porysować progów po pierwszym zamknięciu drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2016, 20:48   #529
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
tak dało by sie tylko czy potem nie bedzie problemu z zamykaniem drzwi, ja bym poprobowął dobrze dopasowac na sucho przed malowaniem te progi poczekaj jak założysz te zaczepy pod spodem może sytuacja sie zmieni zobzacz moze coś podeszło na tej listwie i dlatego tak poszły do góry ?
Bump: nie wiem jak do konca jest montowany ten próg ale czy na górnej krawedzi , na tej któa spiera sie na progu nie jest jakaś guma bo może dlatego jest troszke wyżej wystarczy 2 , 3 mm a już moze byc problem
Stary 16-04-2016, 20:58   #530
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Progi dokładnie wyczyściłem, przejechałem je wiertarką z druciakiem i nie ma nigdzie ani grama starego kleju. Jak dla mnie gołym okiem widać, że przednie drzwi są niżej od tylnych. Kwestia pewnie tego, że tylnych się rzadziej używa i nie zdążyły jeszcze opaść.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
