04-12-2007, 10:52 | #1 |
Zarejestrowany: 04-12-2007
wentylator przy chłodnicy
Czy w Windstarze 95 wentylatory przy chłodnicy powinny pracować cały czas ( nawet przy obecnych temperaturach ) - zaraz po włączeniu silnika już są włączone
05-12-2007, 18:11 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Postów: 58
jasne że nie, prawdopodobnie czujnik temperatury wody padł, ewent. tam jest jakiś moduł elektroniczny, obejrzyj sobie:
Windstar jest jak żona wciąż czegoś chce, i spróbuj nie dać |
06-01-2008, 17:23 | #3 |
Zarejestrowany: 02-04-2006
Postów: 40
Nie jest tak do końca z tymi wentylatorami jezeli masz nawiew ustawiony na szybe lub na przednie kratki+dół załancza sie klima i startuja wiaraki. Klima nie racuje tylko w ustawieniu nawiewu na nogi i nawiew tylko przednie kratki w innych ustawieniach klima bedzie sie załaczała co jakis czas nawet jak sa mrozy.
