Stary 21-10-2018, 19:03   #1
kaczor1984
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1999
Domyślnie ST150 - silnik pije sporo oleju
Kupiłem w 2016r Fiestę ST z rocznika 2005. Samochód ma zamontowany gaz (bez nawilżania czy jak to się nazywa). Jeżdżę nim ale samochód przepala sporo oleju (na oko z 1l/1000 km).
W tym roku na przeglądzie diagnosta mnie za to uwalił (za dużo węglowodorów czy czegoś takiego w spalinach).
Więc mogłem albo remontować silnik albo wymienić na inny. Remont jak gdziekolwiek dzwoniłem to wychodziło że kosztowałby mnie 5-6k zł. Więc koniec końców zdecydowałem się na wymianę silnika.
Tyle że się okazało że 'nowy' silnik przepala mniej więcej tyle co poprzedni.
Po tym fakcie zrobiłem jeszcze płukankę silnika w nadziei że może mu się poprawi.
Niestety nic się nie poprawiło.
Co w tym wypadku mogę zrobić z silnikiem ? Jakieś doświadczenia z takimi silnikami (skoro ja trafiłem już na 2-gi taki to moze jest to popularna ich dolegliwość) ?
Jakim ew. olejem go zalewać (najpierw jeździłem na Mobilu Super 3000 5W30. Po płukance mechanik zalał go Valvoline-em Max Live 10W40. Czy jakiś olej może pomóc ?
kaczor1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 19:29   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: ST150 - silnik pije sporo oleju
Nie ma znaczenia, jaki olej.
Jeżeli wymiana silnika, to niewypał, więc tylko pozostał remont silnika, i niestety koszty.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 21:26   #3
Mik3
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Focus Mk2 Turnier FX Gold
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Fiesta ST150 nie ma przypadkiem silnika 2.0 Duratec HE? Tam ubytek oleju powodują na ogół zapieczone pierścienie olejowe i remont kosztuje 1/3, może 1/2 podanej kwoty.
Mik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 07:55   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
"silnik pije sporo oleju" - jakiś spragniony jest. Silnik raczej spala olej lub ma wycieki. Tylko generalny remont coś zmieni. Pierścienie, prowadnice zaworów, zawory, głowica, uszczelniacze zaworów, niekiedy tłoki i tuleje. Kosztowna sprawa, w większości przypadków nieopłacalna.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-10-2018 o 07:57
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 17:27   #5
kaczor1984
Model: Fiesta
Silnik: 1999
Napisał Mik3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ma.
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli go wyremontuję to co powoduje zapiekanie się pierścieni? Jak można się przed tym ew. ustrzec ?
Stary 22-10-2018, 17:40   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wymieniaj olej co 10kkm lub raz do roku, rób przy tym płukankę, olej koniecznie musi być 5w-30. Nie pałuj zimnego silnika.
Jeżeli jeździsz krótkie dystanse, zanim olej osiągnie nominalną temperaturę pracy, gasisz auto, to są to cieżkie warunki w których pracuje olej. Silnik nie jest przez to odpowoednio smarowany, odkłada się nagar. Wtedy trzeba skrócić interwał wymiany. Ot cała tajemnica ;-)
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 22-10-2018 o 17:44
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 17:47   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Tak jak napisał Ryszard -tylko dobry olej /specyfikacja Forda/ i zachowanie jak opisał wyżej. Dodam, że moja Fiesta w mieści nie spala oleju /oleju nie ubywa/. Na autostradach i poza miastem już dość sporo. Dolewam i nic nie zamierzam z tym robić. Olej 5w30.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-10-2018 o 17:49
Stary 22-10-2018, 20:00   #8
kaczor1984
Model: Fiesta
Silnik: 1999
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za precyzyjne wyjaśnienie.
A jest jakiś polecany ? Czy powinienem wrócić do Mobila 5W30 ?
Stary 23-10-2018, 07:49   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Polecany przez Forumowiczów - Formula F/Valvoline. Z wyższej półki Millers/Motul. Sam musisz zdecydować, na co wydać kasę, te dwa ostatnie, drogie.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-10-2018 o 08:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
