16-05-2018, 23:09 | #271 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: AKtywacja komputera pokładowego
Coś przeoczyłem? Nie mówimy tu o modyfikacji konfiguracji (centralnej czy AS BUILD modułów...).
17-05-2018, 08:08 | #272 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez leszcz ; 17-05-2018 o 20:38 |
08-07-2018, 06:48 | #273 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 02-11-2015
Model: FIESTA MK7
Silnik: 1.25 DURATEC
Witam!
Czy jest na forum osoba z Poznania albo okolic, która zajmuje się odblokowaniem komputera pokładowego w fieście mk7 po lifcie? |
08-07-2018, 07:04 | #274 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Pisz do
Bump: Cytat:
09-07-2018, 12:43 | #275 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Z przyjemnością pomogę i wytłumacę jestem z Poznania i udaloi się odblokować fiestę z rocznika 2012 proszę pisać na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jakord ; 09-07-2018 o 12:46 |
26-08-2018, 08:59 | #276 |
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Witam czy ktoś z okolic Mławy, Ciechanowa, nidzicy, dzialdowa, Olsztyna Płońska, Przasnysza. pomógł by w aktywacji komputera pokładowego? Manetkę trip mam od nowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-09-2018, 10:43 | #277 |
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Mayak, czy była by szansa na pomoc z Twojej strony żeby aktywować w mojej fieście komputer pokładowy? ��
18-09-2018, 10:53 | #278 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
tak, poproszę o podesłanie numeru VIN na priv
03-10-2018, 19:49 | #279 |
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 4
Witam wszystkich! Dzięki lekturze wątku + filmowi na YT aktywowałem u siebie dzisiaj automatyczne ryglowanie drzwi, tryb "skandynawski" (niestety nie do końca - światła mijania się nie zapalały, tylko pozycyjne - już ktoś o tym pisał że nie działa to jak powinno, więc po prostu to wyłączyłem) oraz komputer. No i właśnie z komputerem mam trochę problem, bo zgodnie z oczekiwaniami pokazało się -- na górnej linii (tam, gdzie nie było wcześniej nic), dodatkowo ForScan melduje przerwę w obwodzie czujnika temperatury (pewnie brakuje, za grillem go nie widać, ale auto jest po lekkim dzwonie - btw gdzie mogę szukać tej wtyczki? Panowie blacharze gdzieś ją chyba przenieśli... skąd ona wychodzi?) ALE próba przełączania trybów komputera nic nie daje. Po prostu zero reakcji, jak przed aktywacją górna linia była pusta, środkowa pokazywała dzienny przebieg a dolna przebieg całkowity tak teraz tylko te dwa minusy doszły. Trzeba zrobić coś jeszcze? Znalazłem gdzieś info że ktoś też tak miał i dopiero po dołożeniu manetki z przyciskiem "trip" ruszyło - to możliwe, że jest jeszcze jedna wersja zegarów, która obsługuje komputer ale nie obsługuje zmiany trybów bez odpowiedniej manetki?
03-10-2018, 22:36 | #280 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Dokładnie tak - u Ciebie potrzebna jest manetka. Tak więc kupuj, montuj i będzie Pan zadowolony.
Jeżeli chodzi o wiążkę od czujnika temperatury, to musisz szukać, bo ciężko teraz przewidzieć inwencję twórczą składającego auto. |
