Stary 21-10-2018, 17:41   #1
kleksmondeo
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Stukanie przy ruszaniu
Witam.
Panowie sprawa. Walczę od wiosny. Mianowicie, przy ruszaniu z niewielką ilością gazu występuje stukanie. Nie występuje ono przy rozgrzanym silniku tylko na zimnym. Nie występuje również gry dodam ponad 2000 obrotów przy ruszaniu. Tylko i wyłącznie z niewielką ilością gazu na zimnym silniku.
Czyżby to były objawy dwumasy?
kleksmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 19:40   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Stukanie przy ruszaniu
Mogą być lużne, wyrobione przeguby na półośkach, bardzo łatwo to sprawdzić, jest 4 przeguby.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 08:15   #3
kleksmondeo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Dzwoniłem do gościa od skrzyni i mówi ze to będzie coś E sprzęgłem, czyli trzeba skrzynie rozbierać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
