12-10-2018, 12:30 | #11 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: 2.0 benzyna drgania karoserii
Jeśli chodzi o drgania , sprawdzałeś tuleje wahaczy? Miałem kiedyś podobny problem jak miałem focusa. Możesz mieć jeszcze problem z maglownica.
Zaworki sterujące klapkami masz sprawne? To w kwestii dziury przy przyspieszaniu. |
18-10-2018, 19:39 | #12 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: mk5
Postów: 9
Przepraszam za mała przerwę byłem nie osiągalny. Co do samego wydechu to koszt jego wymiany nie był duży ponieważ udało mi się kupić używany z bardzo małym przebiegiem ( trochę wcześniej czytałem o zamiennikach katów i nie były dobre ) z doświadczenia z mondeo mk3 po wymianie kata uszkodzonego na nowy w dobrym zamienniku rok było dobrze po roku wszystko świrowało . Koszt katalizatora używanego około 700zł ( czysty w środku, sprawdzony endoskopem, resztę czyli tłumik środkowy i końcowy też używka koszt 250 zł ( nowy około 420 zł gdzie widziałem ) . Co do tulejek wahaczy sprawdzało mi chyba już 4 mechaników i wszyscy potwierdzili że są dobre, co do maglownicy to nie sprawdzałem. Jeżeli chodzi o zaworki sterujące klapami w kolektorze ssącym to również wymieniłem ( kupiłem chyba 4 sztuki i podmieniałem ) . Denerwująca jest jeszcze jedna rzecz mianowicie przy przyspieszaniu auto jest głośne w środku - dziwny hałas z wydechu ale nie przez cały czas tylko okresowo ( złącze elastyczne wymieniałem ) . |
18-10-2018, 19:50 | #13 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odnośnie drgań kierownicy, podczas hamowania.Wykonaj pomiar bicia tarcz hamulcowych przednich.Po stronie wew. i zew. pozdrawiam |
18-10-2018, 21:14 | #14 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Też miałem głośno ( buczenie) przy mniej wiecej 2600 obrotów. Wymieniłem cały wydech na używke w bardzo dobrym stanie i jest ok.
18-10-2018, 21:15 | #15 | |
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka |
18-10-2018, 21:39 | #16 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Nie nic sie nie działo.tylko wkurzajace buczenie było.
21-10-2018, 19:22 | #17 |
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
A wymieniałeś cały wydech łącznie z katalizatorem ? Czy kata miałeś starego? U nie ogólnie jest buczenie i traci na mocy, ma napady czasem normalnie idzie, czasem muszę go kręcić ostro na obrotach.
21-10-2018, 20:34 | #18 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Wymieniłem tylko środkowy i końcowy tłumik.
