Stary 10-08-2012, 22:41   #1
sebuss187
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8td i 1.8 16v + sekwencja
Rocznik: 1995 i 1996
Postów: 19
Domyślnie nie chce odpalic..
witam mam nastepujacy problem w moim mondku silnik zgasł i nie chce juz odpalić rozrząd cały , lecz pompa nie daje paliwa przed tym jak mi zgasł nie miałem żadnych problemów z odpalaniem może jest ktoś w stanie pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebuss187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 04:30   #2
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Odp: nie chce odpalic..
a moze zapowietrzony?
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 08:42   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał sebuss187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i sprawdzles czemu nie daje paliwa ?
Stary 11-08-2012, 10:14   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Podstawowe pytanie: czy jest paliwo w zbiorniku?
Kolejne: w jakim stanie jest filtr paliwa?
Następne: czy ręczna pompka jest sprawna?
Po odpowiedzi na te pytania można przejść do konkretnych działań.
Emmm
Stary 11-08-2012, 14:28   #5
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
I sprawdzić czy zaworek stop dostaje +12V na pompie...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 19:55   #6
sebuss187
Imię: sebastian
Model: mondeo mk1
Postów: 19
Domyślnie
witam panowie wiem jestem nowy ale za kogo mnie macie .. hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. paliwo jest,pompka reczna pracuje prawidlowo, filtr nowy (ogolnie przekladana cala byla nowa ta podstawa z pompka) doszedłem do elektrozaworu tego z tyłu pompy, otwiera zamyka prąd jest
pompa paliwa nie daje paliwa, wie ktos jak sprawdzic czujnik kontu wtrysku ?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 12-08-2012 o 20:35
Stary 11-08-2012, 21:29   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie ma czegoś takiego jak czujnik kąta wtrysku w tym silniku. Jest korektor kąta wtrysku, ale on nie wpływa na to czy pompa podaje paliwo przy rozruchu, czy nie.
Nawet przy usuniętym korektorze pompa będzie podawać paliwo na wtryski, pomijając że rozruch (w obecnych temperaturach) może być wtedy utrudniony (ale nie niemożliwy).
Stary 11-08-2012, 23:29   #8
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
A jak kolega sprawdził ze pompa nie podaje ? Odkręcałeś przewody od wtryskiwaczy?
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 08:15   #9
sebuss187
Imię: sebastian
Model: mondeo mk1
Postów: 19
poluzowałem rurki i sucho , co jedyne zostało to wyjecie pompy cos mechanicznego musiało tam sie skończyc, dziwne bo to zrobilo sie nagle jechalem i zgasl i juz niechce odpalic moze oska w pompie pekla..
Stary 12-08-2012, 12:30   #10
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Hmm nie jest dobrze coraz częściej się słyszy o urwanym/ukręconym wałku pompy Lucas - czyżby kolejny przypadek?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
