17-03-2018, 12:41 | #11 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-08-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 44
Odp: Wygłuszenie maski Focus Mk2
Mam ten sam silnik i dołożyłem właśnie taką podbitkę maski. Szczerze mówiąc wiele sie nie zmieniło. Jest trochę ciszej na postoju, dźwięk silnika nie dobiega do kabiny tak wyraźnie jak przed założeniem podbitki, ale jeśli chodzi o hałas w czasie jazdy nie ma to żadnej różnicy niestety
17-03-2018, 12:42 | #12 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
I jeszcze tyle kasy ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-03-2018, 13:04 | #13 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Ja miałem wygłuszenie oryginalnie a nie jeździłem specjalnie bez by stwierdzić różnicę... kiedyś myślałem, żeby dołożyć drugą ale jakoś specjalnie nie napinam się... myślę, że niestety większość dźwięków spod maski dochodzi przez przegrodę kabinową a tam dodatkowe wygłuszanie nie jest już takie proste... |
17-03-2018, 17:27 | #14 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
To można kupić na allegro za 90 zł
17-03-2018, 21:25 | #15 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Proponuję nie wydawać 300 zł na nową oryginalną matę, tylko kupić używkę do 100-150 zł, a resztę wydać na dolną osłonę silnika i chłodnicy. Ten zestaw lepiej wyciszy auto niż tylko mata pod maską. Oczywiście najlepiej wygłuszyć auto matami (podłoga, nadkola, bagażnik), ale to już więcej roboty i większe koszty.
Było kilka wątków o wyciszaniu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
18-03-2018, 14:15 | #16 |
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: MK5 Hybrid
Silnik: hybryda
Postów: 76
Odp: Osłona silnika i wygłuszenie
Żadne osłony pod silnik czy maskę nie wygłuszą dźwięku silnika. Mam zamontowaną zarówno osłonę pod silnik i chłodnicę jak i wygłuszenie maski. Efektu praktycznie żadnego. Trzeba by wygłuszyć ścianę grodziową, reszta to wyrzucona kasa .
18-03-2018, 18:07 | #17 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Nie będzie żadnej różnicy. Ta osłona jest po to w dieslu, aby silnik było mniej słychać na zewnątrz.
W poprzednim aucie dołożyłem taką osłonę do benzynowego 16V i efekt był tylko taki, że w zimie wolniej stygł poza garażem. |
18-03-2018, 18:15 | #18 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
Na dole ok bo nie wali syfem na silnik ale na górze nie wiem czy coś daje
