Stary 27-08-2017, 01:49   #1
zabi_k
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Zapadający się pedał przy rozgrzanych hamulcach i inne objawy
Mam następujący problem- wraz z rozgrzewaniem się hamulców pedał wchodzi coraz głębiej w podłogę zanim hamulec zareaguje. Dodatkowo wygląda na to, że przybyło mi płynu hamulcowego. Dodam też, że przy rozgrzanych hamulcach tłoczki zaczynają opornie się cofać.
Większość elementów układu hamulcowego (w tym i tłoczki) było wymieniane rok temu. W tej chwili podejrzewam, że to wina płynu. Jego ostatnia wymiana była 1,5 roku temu i choć kiedy był testowany 0,5 roku wszystko było OK, to jednak przypuszczam, że może to z powodu ulew deszczówka jakoś się dostała do środka bo niby objawy są charakterystyczne dla wody w układzie hamulcowym. Google-mechanik nie daje konkretnej odpowiedzi co do Fusionów dlatego chcę się upewnić i zasięgnąć języka.
Czy macie podobne doświadczenia? Jeśli „tak” to co to było?
zabi_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 18:45   #2
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Zapadający się pedał przy rozgrzanych hamulcach i inne objawy
Pierwsze pytanie grubość tarcz
Drugie pytania :test serwa wspomagania robiłeś?
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 16:01   #3
videl
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
Może zagotowałeś płyn przez bardzo intensywne hamowanie albo przewody hamulcowe są niskiej jakosci lub w fatalnym stanie i rozciągają się jak balon
videl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 17:33   #4
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Napisał videl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prędzej tarcze i klocki spali niz płyn hamulcowy zagotuje
fusion , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
