Stary 28-03-2023, 06:17   #201
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Napisał Barabashkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem na corocznym przeglądzie i diagnosta stwierdził że nie puści dalej z zerwanymi cukierkami. znaczy postanowiłem ich wymienić. o problemie wiedziałem jeszcze z czasów zakupu samochodu. cukierki kupiłem jeszcze dwa lata temu. ale nie było czasu...
Wziąłem samochód na podnośnik i zaczęło się.
Jeśli nie wiesz jak należy się do tego zabrać to daruj sobie i oddaj do kogoś kto to wie jak się wymienia cukierki w wahaczach wleczonych bez rozbierania całego zawieszenia . Niestety ale nie tędy droga musisz zmienić kolejność , czyli, najpierw WIEDZA potem WYKONANIE.
Moja podpowiedź- elementy gumowe nie powinny długo latami leżakować ponieważ guma w w/w cukierkach mocno traci na sprężystości i szybko się kruszy i pęka po zamontowaniu .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 28-03-2023 o 06:24
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 22:54   #202
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Oleksii
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,0 D 140 KM
Postów: 64
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pan się uspokoić. Wiem jak to się robi i nie muszę nikomu nic oddawać.
Po wymianie cukierek należało by zrobić zbieżność, Nie? Ja u siebie zauważyłem, że koła stoją jakoś nie tak. A jak zrobić zbieżność z zapieczonymi śrubami do regulacji?
Oczywiście że można to zrobić tak jak pan proponuje, ale ja chciałem zrobić to PORZĄDNIE, bo to mój samochód i mnie na nim jeździć.
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 05:17   #203
MaxerGŚ
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-04-2023
Silnik: 2.0 TDCi 163km
Postów: 4
Chcąc wymienić cukierki na samochodzie bez rozbierana całego zawieszenia musisz kupić ściągacz by je w prasować. Co do śrub geometrii jak zapieczone to niestety ale tylko wycinanie i od razu polecam zamówić sobie nowe śruby mimośrodowe wraz z tulejkami wahaczy poprzecznych. Uwaga tulejki wahaczy są stożkowe więc trzeba uważać w którą stronę należy wyciskać i wciskać tulejkę.
MaxerGŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 11:03   #204
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Witam czy ktoś posiada i mógłby wypożyczyć ściągacz do tulei cukierków???
Marcin0991 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2023, 21:10   #205
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 72
poleci ktoś warsztat gdzie wymieniają same cukierki metodą "na ściągacz", w okolicy Warszawy Zachodniej (Ożarów Mazowiecki i okolice)
sam sobie odpowiem, znalazłem:
Chyziak Adam. Mechanika pojazdowa Ford
200zl za strone, na razie czekam, bo terminy mają długie.
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 30-06-2023 o 19:52
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2024, 13:58   #206
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Cześć będę się zbierał do wymiany cukierków oraz wahaczy poprzecznych z tyłu, macie może namiary na potrzebne śruby?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2024, 17:42   #207
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
ford sklepy w sieci, np.
maja rozpiski graficzne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
