Stary 17-02-2020, 22:06   #1
wbazan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie pisk w prawym kole przy skręcie
taka przypadłość zaatakowała mojego smaxa, a w zasadzie to jego prawe koło:
  1. jazda do przodu przy skręconych kołach - piszczy
  2. jazda do przodu, koła prosto - nie piszczy
  3. jazda do tyła bez względu na obrót kierownicy - nie piszczy
  4. obracanie kołem kiedy samochód uniesiony jest na lewarku bez względu na obrót kierownicy - nie piszczy
Dźwięk jest wyjątkowo nieprzyjemny jakby ostry koniec metalu ocierał o inny metal.
Jakieś pomysły drodzy forumowicze? Może ktoś czegoś takiego doświadczył?
Dzięki i pozdrawiam
Wojtek
wbazan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 13:28   #2
apx
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Ford Galaxy
Postów: 20
Domyślnie Odp: pisk w prawym kole przy skręcie
a czy przy zimnych dnia sie nasila czy nie ma znaczenia czy zimno czy cieplo?
apx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 14:26   #3
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Sprawdź czy osłona tarczy nie obciera o tarczę.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 20:18   #4
Andrewbart13
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 0
A jak skręcisz na maksa koła na postoju to piszczy i czy nie zauważyłeś większych drgań silnika?
Andrewbart13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 10:42   #5
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał wbazan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje usterki idealnie pasują do zapieczonych klocków. Po jeździe sprawdź łapką ciepłotę lewego i prawego koła. Kto które piszczy powinno być cieplejsze.
Jeśli tak, to czyszczenie zacisku i cieszyć się jazdą.
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 22:04   #6
wbazan
Imię: Wojtek
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
na klockach został milimetr i taka metalowa obejma na zacisku dotykała tarczy. różnice były subtelne stąd działo się to pod odpowiednim obciążeniem, ot co było powodem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
