11-04-2020, 09:13 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
PowerShift - dziwne zachowanie i rozne bledy
Dotknęła mnie awaria PS.
W czwartek odebralem autko od mechanika (raczej zaufany) - wymiana olejow, filtrow, oslony przegubu i sprezyn z tylu. Nie zauwazylem problemow. Ale wczoraj podczas jazdy, auo zaczelo szarpac i wyskoczyl komunikat - awaria skrzyni biegow. Zgasilem silnik i odpalilem ponownie. Podcza jazdy zauwazylem, ze skrzynia "nie widzi" 3 i 5 biegu. Przyjechalem do domciu, podlaczylem ELM i reset bledow. Przejadzka i ok. Dzisiaj wyjezdzam z domu, zrzucam z R na D i automatycznie wskakuje mi na 2 bieg, po czym na 6 - auto ciagle stoi. Wylaczam silnik, odpalam ponownie i juz normalnie jade. Ale krótki odcinek drogi i auto nagle nie uzywa, ale juz 2 i 4 biegu. Takze na manualu. Pojawia mi sie kominukat: skrzynia biegow - ograniczenie funkcji. ps olej w skrzyni biegow, wymienialem jesienia 2019 w autoryzowanym serwisie Ostatnio edytowane przez gruniu ; 11-04-2020 o 09:29 |
11-04-2020, 13:06 | #2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Odp: PowerShift - dziwne zachowanie i rozne bledy
Nic nie widać na załącznikach, jaki przebieg? czy było coś robione przy skrzyni, np wymiana sprzęgieł, tłumika drgań.
11-04-2020, 15:05 | #3 |
Model: s-max
Postów: 413
Z tego co wiem, to poprzedni właściciel wymieniał sprzęgła i robił adaptacje itd. To było około 60 tys temu.
Teraz jest 279000. P284B - widelki C zablokowane P2849 - widelki A zablokowane P2714 - PCD - dzialanie lub zaciety wylaczony |
11-04-2020, 19:37 | #4 |
Imię: Leszek
Postów: 171
Myślę, że tu nie ma co wróżyć tylko szukać jakiegoś warsztatu i remont skrzyni się szykuje. W zeszłym roku przy przebiegu 186000 km miałem błąd ''P284B - widelki C zablokowane'' i okazało się, że magnes z widełek "C" spadł.
Mechanik wymieniając te widełki musiał rozebrać całą skrzynię, przy okazji umył ją z opiłków i całego syfu, który się tam nagromadził. Sprzęgła oczywiście również zregenerowane. Prawie rok jeżdżę i jest dobrze. Bump: Bump: Tak się zastanawiam, czy ta wymiana oleju o której piszesz w pierwszym poście dotyczy silnika czy skrzyni? Jeśli skrzyni to może nie ten olej ktoś ci zalał lub nie dolał. Jeśli tak to wymień szybko lub ktoś kto ma pojęcie i robił to niech ci wymieni, ewentualnie adaptacja widełek i sprzęgieł i może pomoże. |
11-04-2020, 19:44 | #5 |
Model: s-max
Postów: 413
Jaki miałeś koszt?
Robiłem wymianę oleju w skrzyni biegów, w maju 2019. ------------ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdzie jest ten czujnik? Moze mechanik, po wymianie olejow i filtrow, czegos nie podlaczyl? Ostatnio edytowane przez gruniu ; 13-04-2020 o 14:05 |
