30-06-2011, 19:17 | #1 |
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: Escort Ghia Kombi
Silnik: 1.6 16V Zetec + LPG
Rocznik: 1997
rezystor wentylatora chłodnicy - gdzie powinien być
Jestem tu nowy więc pozdrawiam wszystkich. Mam już swój samochodzik jakiś czas, ale raczej z każdą robotą jeździłem do mechanika - wiadomo kupa czasy i czasu. Od czasu naprawy własnoręcznej (dzięki forum przede wszystkim) stwierdziłem, że sam będę się tym zajmował. A że wiedzy mam niewiele więc pozwolę sobie pytać na forum. Do rzeczy - problem jest rezystorem wentylatora chłodnicy. Otóż po dokładnych oględzinach okolic chłodnicy znalazłem przedmiot w kształcie rurki, z rezystorkiem na końcu, swobodnie zwisający sobie pod samochodem (fot.) Moje pytanie - gdzie on powinien się znajdować ? Mimo obserwacji chłodnicy, wentylatora i okolic nie zdołałem tego ustalić. Dodam tylko, że mam silnik zetec 1.6 16V z klimatyzacją. Z góry dziękuję za pomoc. |
30-06-2011, 23:36 | #2 | |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Odp: rezystor wentylatora chłodnicy - gdzie powinien być
No i sie czegoś znowu dowiedziałem.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 01-07-2011 o 10:42 |
01-07-2011, 09:00 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
masz racje to jest rezystor i powinien znajdowac sie na nadkolu czy tez na podluznicy, juz dobrze nie pamietam. Jezeli wszystko dobrze dziala to go umocuj i z glowy.
01-07-2011, 18:53 | #4 |
Rocznik: 1997
trochę to trwało ale poszukiwania przyniosły skutek.
na zdjęciu miejsce zamocowania rezystora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-07-2011, 22:54 | #5 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Nie do końca rozumiem potrzebę istnienia rezystora dmuchawy. Zakładam, że pełni jedynie funkcję ograniczenia pobieranego prądu. poprawcie mnie jakby co
02-07-2011, 12:34 | #6 |
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
w ten sposob sa zrealizowane dwie predkosci obrotowe wentylatora - tylko pojazdy z ac.
02-07-2011, 13:51 | #7 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Darnel zapewne chodzi Ci o to, że mógłby cały czas chodzić na 100% i też by działało? W sumie masz rację, szczególnie, że kiedyś tu ktoś pisał, że taki spowolniony wentylator przy szybkiej jeździe wręcz przeszkadza w chłodzeniu silnika. Podobno wiatrak wtedy chodzi wolniej niż pęd powietrza i blokuje jego przepływ co za tym idzie autko się bardziej grzeje. Podobno gdy odłączy się wentylator to przy szybkiej jeździe grzało się mniej ;-)
02-07-2011, 23:00 | #8 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
No tak, łukasz. Nie widzę ćwierci powodu aby wentyl był hamowany, ale jak kolega wspomniał o tym, że klima i przy niej trzeba go regulować.. Nie wiem dlaczego, ale przyjmuję do wiadomości i w wolnej chwili podrążę temat co i jak z tym jest
03-07-2011, 08:04 | #9 |
Rocznik: 1996
Postów: 157
nie ma po co drazyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie wiadomo po co tak jest to chodzi o kase (i prąd). wentylator jest jeden a nie dwa ale za to "dwubiegowy" bo alternator jest generalnie za "mały" (ja mam 70A). dodam ze wentylator jest zabezpieczony 50A bezpiecznikiem. do pracy ac starcza 1 bieg, 2 wlacza sie jak jest juz chlodziwo do przewentylowania. |
Tagi |
chłodnica , rezystor wentylatora |
