Stary 25-03-2019, 15:03   #21
mirut
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 53
Domyślnie Odp: Odpowiednik akumulatora USA
Nie mam
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mirut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 19:44   #22
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Więc nie masz systemu ASS. Możesz kupić zwykły akumulator nie potrzebujesz AGM-a
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 08:34   #23
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
dorzucę cos w temat dla potomnych, bo cięzko znalesc informacje o parametrach tego aku, oprocz pradu rozruchowego 590CCA.
otóż w mustangu na europe byla na nim nalepka z pojemnoscia 56Ah.
Typ Pliku: jpg aku.jpg (40.3 KB, 104 wyświetleń)
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 21:15   #24
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Kupując aku trzeba zwrócić na pewien drobiazg . Też musiałem wymienić w swoim Escape . Poprzednio był motocrafta 56Ah 590 rozruch ( bez start-stop) i nie zmierzyłem go dobrze przed zakupem . Sugerowałem się w/w parametrami nie kładąc również nacisku na wymiary . Zdziwko mnie złapało jak już wyjąłem starty ( a nie było to łatwe musiałem zdjąć obudowę filtra , itd ) i przymierzyłem nowy okazało się , że był kilka centymetrów ( chyba 2-3 ) wyższy i już problem był z przykręceniem go od góry nie mówiąc już o osłonie maskującej . Jest tam bardzo mało miejsca przy podszybiu .
Także kupując akumulator trzeba zwracań uwagę również na jego wymiary . Może komuś się ta informacja przyda
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 18:15   #25
jerryxxxx1
Avatar jerryxxxx1
Imię: JAROSŁAW
Zarejestrowany: 22-12-2018
Model: escape mk2
Napisał keplak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko fajnie ale mógł byś podać wymiary jaki tam powinien być?
jerryxxxx1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 12:37   #26
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 763
interesuje Cie tak naprawde wysokosc 175mm, gdyz te najpopularniejsze maja 190 i jest z nimi ciasno przy podszybiu, reszta wymiarow jest 'standardowa', tzn najpopularniejsza na rynku.
dokladniej to:
wysokosc 175mm,
szerokosc 175mm,
dlugosc to spokojnie wejdzie nawet 278mm, jest oczywiscie zalezna od pojemnosci.
stopka b13 10,5mm,
prawy plus.
Stary 27-10-2020, 08:16   #27
Pixmer
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: escape
Postów: 14
Domyślnie Jaki akumulator 1.6 ecoboost
Witam, pytanie dotyczy akumulatora w moim samochodzie Ford Escape z silnikiem 1.6 ecoboost (około 180 KM), 2015 rok, napęd na przód, bez start stop.
Mianowicie nadszedł już czas na moją baterię i planuję jej wymianę, dostęp do akumulatora jest dość trudny i nawet nie widzę co tam siedzi, nie chciałbym rozmontować tyle rzeczy tylko po to żeby zobaczyć jaki to jest akumulator więc prosiłbym o doradzenie jaki akumulator zakupić ponieważ internetowe doradzajki mówią abym zakupił akumulator około 78ah 730a i nie jestem pewien czy silnik benzynowy musi mieć tak duży akumulator..
EDIT: Podjechałem bezpośrednio do sklepu gdzie wymieniają i okazało się, że był oryginalny 62ah.
Ostatnio edytowane przez Pixmer ; 28-10-2020 o 08:05
Pixmer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 18:45   #28
tilok
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Escape
Silnik: 2,0 EB
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja musiałem wymienić i kupiłem EXIDE EK700 70Ah 760A AGM i od 6 miesięcy nawet ani razu nie podładowywałem, a wszystko działa jak należy. Siedzi w Escape 2017 2.0 EB
Mam pytanie: czy trzeba jakoś zakodować nowy akumulator czy wystarczy zamontować i nic nie robić? Oryginał ma 175 mm wysokości a Exide 190 cm. Wkładałeś go demontując podszybie czy wyciągałeś puszkę filtra powietrza? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
tilok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 18:52   #29
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Wyjmowałem filtr i ścianę przednią skrzynki, a nowy trzeba zakodować, np forscanem podając jego dane
Stary 09-11-2020, 19:18   #30
tilok
Model: Escape
Silnik: 2,0 EB
Dzięki. A wie ktoś może czy akumulator 190 mm wejdzie demontując podszybie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
