Stary 12-10-2020, 10:57   #1
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Jak wymienić filtr oleju turbo w DW10C i czy w ogóle warto to zrobić?
Cześć, nigdy nie wymieniałem tego filtra. Czy możecie napisać, jak go wymienić? Z tego co widziałem, serwisówka chyba nie przewiduje takiej wymiany?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 11:11   #2
kasjapa
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: s-max MK2, był MK1 lift
Silnik: 2,0 EcoBlue 190 KM, był 2.0 163 KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jak wymienić filtr oleju turbo w DW10C i czy w ogóle warto to zrobić?
Cześć!
Filterek znajduje się w śrubie na wężu dolotowym oleju do turbiny. Wymieniałem go 2 razy (przy 100k i 200k) i za każdym razem był czysty. Wymiany standardowe oleju były u mnie co około 12-15k km. Pamiętaj, że po wymianie filterka w turbinie nie ma oleju więc staraj sie odpalać silnik na kilka sekund kilkakrotnie, żeby kanały olejowe sie wypełniły (tak 3x po 10 sek pracy silnika z odstępami po pół minuty)
Gdzieś na forum był już ten temat łącznie z rysunkiem technicznym gdzie ten filterek się znajduje (zaleciało elektrodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kasjapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 11:57   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Pisza tez, ze warto go wywalic, bo sie faktycznie kruszy. Zatem zamiennika bym nie dał jakby coś
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 17:42   #4
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Wywal przed wymianą oleju muj był rozerwany więc nic z tego filtra
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 19:04   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był rozerwany
a kawalki w turbinie
225kM, 500Nm
Stary 12-10-2020, 20:56   #6
Tomek 07
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Był rozerwany ja wywaliłem przy wymianie turbosprężarki padła geometria zacinała się .
Stary 12-10-2020, 21:47   #7
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
To juz wiesz skad awaria...
225kM, 500Nm
Stary 13-10-2020, 06:55   #8
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Też tak mysle ze najlepiej go usunąć.
Miałem klika awari w 1,6 hdi psa właśnie z powodu zatkania sitka,pada turbina.
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 20:16   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Filterek faktycznie z czasem robi sie twardy i może sie pokruszyć. Usunięcie lub wymiana to akurat indywidualne podejście. Natomiast 2.0 hdi nie ma wady fabrycznej magistrali olejowej powodującej zapychanie filterka ( w przeciwieństwie do 1.6 hdi 16V) Natomiast ewentualne przedostanie się cząstek filterka do lozyskowania turbiny nie ma nic wspólnego z awarią geometri turbiny
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
