21-04-2010, 10:13 | #11 |
Zarejestrowany: 21-04-2010
Odp: Nie dziala wentylator, prosze o schemat
Witam ,mam podobny problem , z , tym ,ze połączenie kostki w czasie zaplonu kablem wlacza wentylator ...stary czujnik czasami dzialal ,czasami nie i byl lekko jakby podjarany na jednym pinie...wymienilem czujnik na taki sam z dwoch roznych zrodel i dalej nic sie nie dzieje i nie wlacza sie wentylator...czy potrzeba jakis specjalny czujnik temperatury ? orginalny? pozdrawiam
21-04-2010, 10:26 | #12 | |
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
nie na pinie tylko dziurka w kostce sie spalila przez to ze byl tam luz. musisz wymienic kostke np ze szrotu kup, wloz w te 2 dziurki male druciki dlugosci okolo pol cm i zaloz na czujnik. wtedy nie bedzie tam w srodku luzu, nie bedzie sie iskrzyc, kostka sie nie przepali a czujnik bedzie dzialal. sproboj tez wyczyscic z tego syfu ten drucik w czujniku.
marcineczek222 |
22-04-2010, 16:26 | #13 | |
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
22-04-2010, 18:00 | #14 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
stawiam na te kostke w ktorej sa te 2 dziurki. jedna ma zjarana dlatego raz laczy raz nie laczy i dlatego raz sie wlacza a innym razem nie. wiem bo 2 wtyczki mi sie spalily zanim sie dowiedzialem co z tym zrobic. zrobilem tak jak opisalem wczesniej i dziala prawdlowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcineczek222 |
22-04-2010, 20:37 | #15 | |
13-04-2012, 21:00 | #16 |
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Odkopię trochę temat, bo nie chcę zakładać nowego. Sporo już czytałem i szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi. Miałem problem z niewłączającym się wentylatorem ani po nagrzaniu silnika do prawie max temperatury ani po włączeniu klimy. Dodam, że chociaż mam klimę to nie mam tego czujnika 4-pinowego w rurze między termostatem a chłodnicą, tylko mam zwykły 2-pinowy w obudowie termostatu. Dzisiaj próbowałem znaleźć usterkę. Okazało się, że bezpiecznik 50A w tej listwie przy akumulatorze był przepalony więc go wymieniłem, chociaż zastanawia mnie przyczyna przepalenia go. Nie wiem czy to tego sprawa ale teraz po nagrzaniu do ostatniej litery napisu "NORMAL" wentylator się włącza. Trochę mnie dziwi, że jak odepnie się wtyczkę od tego czujnika w obudowie termostatu, to wentylator po chwili się włącza, a po wpięciu wyłącza się. Nie wiem czy to dobrze. W każdym razie po włączeniu klimy wentyl się nie włącza. Przekaźnik ten zielony obok akumulatora powinien być raczej sprawny bo po podłączeniu 12V pod dwa z jego styków "tyka". Nie mam więcej pomysłów. Nie wiem gdzie szukać usterki.
Zwracam się więc z prośbą o pomoc. |
13-04-2012, 21:26 | #17 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
escorty z sterownikiem EECV nie maja czujnika od wlaczania wentylatora na przewodzie gumowym, wszystko robi komp poprzez zczytanie temperatury z czujnika w obudowie termostatu.
wentylator w tym przypadku ma odpalac po odpieciu wtyczki od czujnika. bezpiecznik trzasnal, bo mogla byc jakas zwara, wiec najpierw przegladnij cala wiazke od akku do wentylatora, razem z wtyczkami i sprawdz wtyczki odpinajac je, czy moze nie zaczely sie gdzies np. topic. |
13-04-2012, 21:55 | #18 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Aha, czyli tu jest już inaczej. Dobrze wiedzieć. Właśnie... Z tymi wiązkami to ciężko dojść co gdzie idzie. A czy może to być wina jakiegoś przekaźnika od klimy o ile takie są?
13-04-2012, 22:02 | #19 |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a klima/sprezarka normalnie odpala?
13-04-2012, 22:20 | #20 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
eee... nie wiem jak to sprawdzić...
Tagi |
chłodzenie silnika , czujnik wentylatora , klimatyzacja , rezystor wentylatora , wentylator , zetec |
